当前词条:v3菱悦改装轮毂来源:网上车市网友或论坛
V3菱悦改装轮胎必须遵循下列原则:
1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。
否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2. 新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小(误差不能超过3%)
如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正
3.一般来说原车轮圈直径+原车轮胎厚度=新轮圈直径+新轮胎厚度(误差值应在1.0cm以内,除非原厂有另外说明)
比如 菱悦的185/65/ R14
14寸 185/65/R14 596.1mm(启航版装的这个尺寸)
15寸 195/55/R15 595.5mm(启航以上版本装的这个尺寸)
16寸 195/50/R16 601.4mm
16寸 205/45/R16 590.9mm
16寸 235/40/R16 594.4mm (直径是可以 就是235 估计打不死)
17寸 205/40/R17 595.8mm
17寸 205/45/R17 616.3mm (大)
17寸 215/45/R17 625.3mm (大)
17寸 215/40/R17 603.8mm (目前 我发现我们论坛换17轮毂的 这个尺寸最多)
