车友谈:伊兰特大灯进水的原因及更换齿轮油的问题
当前词条:伊兰特大灯来源:网上车市网友或论坛
伊兰特1.8MT大灯进水,请问是什么原因?该如何处理?准备更换变速箱油,打算用美孚GL-5 75W-90全合成齿轮油,但伊兰特使用说明书标明禁用GL-5级别的齿轮油(原车使用GL-4),美孚说明GL-5可以向下兼容GL-4,请问使用美孚GL-5有问题吗?
专家解析:关于您咨询的第一个问题,造成大灯进水故障的原因主要有以下几种:1、质量问题;2、灯具破损;3、安装不当,一是大灯总成安装不当影响大灯总成灯罩与反光杯间的密闭性,二是灯泡安装口橡胶防尘罩安装不当。对于1、2类问题只能通过更换大灯总成来解决。第3类问题可通过重新正确安装予以解决。根据经验,灯泡安装口橡胶防尘罩安装方向错误和防尘罩安装不到位是大多数大灯起水雾的主要原因。安装防尘罩一定要注意将防尘罩的出水口向下,用手指用力按压四周将防尘罩压到底,使之与大灯总成灯泡安装口壁紧密接触就可以了。建议您可以将一些食品或鞋类包装中的干燥剂放在大灯内部,这样可以基本消除水汽的问题。您最好是查找到漏水的部位,用玻璃胶进行填补。
关于您咨询的第二个问题,对于手动变速箱油来说,首先考虑齿轮油的级别,一般情况下,手动变速箱使用API GL-4级别,API GL-5级别主要用于车辆后桥双曲线齿轮。两者不可颠倒使用,否则容易出现问题,导致变速箱内部零件损坏。提醒您一定要按照厂家的规定进行保养维修。
伊兰特大灯相关推荐
