昌河福瑞达1.0排量 油耗偏高怎么回事啊
当前词条:昌河福瑞达1.0来源:网上车市网友或论坛
我买的昌河福瑞达1.0排量,才开了2700公里,可是非常耗油,一公里一元钱,算了一下百公里13个油,太怕了
一.微车都比较费油,不要拿微车和轿车比,微车发动机基本上就那么几种(465,466,474。。)昌河福瑞达用的是465的那种,只不过是自己厂家做的东西打的自己的牌子。
那种发动机的油耗大概在100公里7-8升油。谁要说他的车百公里5升油完全骗人。
 二.新车磨合期问题,大多数车主都反映耗油厉害,过了磨合期,大概5000公里后会好很多。
三.司机手法问题,比如每次发动起转速都到4~5千转了你才换挡,能不费油么。中国平安车险查询四。发动机包括传感器和ECU某个部件有问题的时候也会耗油,因为对于耗油这一块,查起问题来确实很麻烦,因为有太多的原因会影响耗油了,所以才会导致你几次去都没有搞好。五。最后建议你再去4S店维修,如果还搞不好,人保车险报价请投诉厂家,一般4S店都怕的,因为厂家会扣他们4S店的钱。凸轮轴位置传感器有问题的话是会影响油耗的。
因为它的作用是收集配气凸轮轴的位置传回ECU,ECU判断气缸的上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。所以会影响油耗的。你的车有坏啦吧吧。不会吧,我哥买的斯柯达1.6排量的百公里只8,9个油。
网友说:降低油耗的方法
一、尽量避免车速过高或过低。当转速越高时,功率和利用率也越大,随之燃油的单位消耗量越小。因此,在低速时油耗较高。但是当车速过高时,其燃油消耗也随之增大,当超过发动机最低油耗转速时,燃油消耗随着车速的增加而增加。当车速超过一定值以后,燃油消耗量也增加很快。因此,车速过高或过低都不利于节省燃油。
二、为了在行车中掌握好经济车速,各位车主尽量多利用发动机转速表和车速表,适当地增加或减少油门的开度,以确保车辆行驶的经济性。此外,还应该正确利用巡航装置,在路况较好和情况不复杂路段行驶时,应尽量多利用巡航控制装置,使车速稳定在经济车速上,以取得最佳的节油效果。
三、尽量避免行驶中车辆的突然加速,突然加速会大大增加燃油的消耗。
四、尽可能减少不必要的刹车。驾驶时应注意路障,可以多用空挡,少踩刹车,以滑代刹,这样可以减少油耗。但是这种做法更适合具有一定驾驶经验的老司机,新手还是应该注意安全第一。
五、合理利用空调制冷系统。当车速低于60-85公里/小时,可根据实际情况关闭空调制冷,因高速行驶时开窗会增大风阻,这种情况下所消耗的燃油比空调制冷系统所消耗燃油更多。而且在城市内尤其人员密集的区域,高速行驶的情况不多
六、保持车身整洁,及时清理车上不必要的物品,以减轻车身自重。虽然森雅M80以超大空间著称,能承载很多东西,但是最好不要负重过多,让小雅超负荷行驶。这样做一是节油,二来也是为了爱护小雅。
通过以上这些小窍门,可以在保持速度的情况下,最大限度的节油。这是我发现的一些节油方法,仅供参考。
昌河福瑞达1.0相关推荐
北汽昌河热门车系
北汽昌河
