当前词条:雪铁龙c5说明书来源:网上车市网友或论坛
没想这么旧的帖子还被翻出来了, 呵呵。现在1保已经过,更新一下
提车一个月,新手+新车目前开了1千多公里,时刻不敢松懈,总算安安全全顺顺利利。
没事的时候经常读说明书,这里弄弄那里摆摆,心得倒是不敢说,在这里把新手遇到使用的问题总结了一下,特别是近期有很多朋友问空调或者多媒体的内容。
字太多,打得有点累,吆喝一下:有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,没钱又没人的捧个油场也行。
一、空调使用
当某个键显示黄灯时,表示该功能已启用。
Auto=Automatic即自动控制,即啥玩意都由电脑来控制,有时候很聪明有时候也很傻。
A/C是Air Condictioning的意思,即空调,在这里应该理解为冷气机。 开冷气是需要压缩机进行制冷的,所以耗油。开了AC会明显感觉车抖动的,开起来会感觉小一点。而暖气利用的是发动机的温度,相当于废物利用,不怎么耗油滴。
夏天用法:
一般用自动就可以了,温度调到20~22之间最舒适。
车内高温 快速降温方法:温度调至20度自动,打开1/3天窗,等一分钟再左右关闭即可。
如果是手动,要注意最好把空气分配里的吹前档(最上面那个)关闭,否则夏天车内外温差大时(尤其是湿度大时)容易在玻璃外起雾,这个跟冬天是相反的,雾在外边,可以开雨刮刮掉,空调的除雾是起不了作用的。
冬天一般用法:
1. 调好温度
2. 关闭A/C
3. 风量调到1格满
4. 空气分配设为三个都可以打开(1.风档除雾用,2是仪表盘两边和后排,3是脚部和后排;后排B柱风口只出冷风,冬天的话还是把风口关闭吧,后排的暖风是从椅子下面直吹上来的,不走B柱口。)
冬天时开了自动按钮后A/C也会亮,这是为了防止前挡玻璃上产生雾气。
当然为了省油也可以关闭,当有车内雾气产生的时候再打开,按除雾键,除雾一启动为自动把风量设到最大的,太吵的话可以调小一点。
关于空气循环
内循环,即关闭进气系统,空气只在车内循环,在车外空气不好的时候使用。
自动循环,即自动检测车内外空气质量(有害物质),在车内或者车外空气不好的时候自动切换。建议平时都打开。
什么都不显示为外循环,保持车内车空气清新。
另外,当车外温度低于5℃时,内循环功能不激活以防车内形成雾气
二、关于娱乐视频
尊贵:
MP3:可以显示中文歌名,支持码率为8kb/s至320kb/s,其它格式不用试了,不能放的。文件可以保存在USB里,也可以自己刻MP3 CD。建议用320kb/s的mp3,接近CD音质。128的比收音机还差,算了。断点续放没有问题,通电就播放上一首从停止处开始。
4月份更新了导航,可以播放FLAC无损格式,但由于车载USB口的速率低导致加载文件太慢,得不偿失。一首20多M的歌差不多要10多秒才能载进来,能把人给憋死。
视频:USB和DVD不支持的。要看只能外接莲花接口,在手套箱里有。不过时速超过10公里会自己关闭,想看电影还是换导航或者用iPAD吧。
蓝牙电话:接打电话很好,不过不太兼容中文电话本,这个要看手机的机品,据说NOKIA的显示中文的机率大一些,我的Android2.2显示为乱码。上车就能自动连接,机率100%,这一点要赞一下。另外,在通话时可以按方向盘右滚轮切换到私密模式,拿起电话接收,这样不会影响车里的人,尤其适合达叔、小虾之流。
蓝牙音频:压根没这功能,我勒个去,严重鄙视东雪!
导航:别让他导航了,选的路线没一次对头的,当成是10块钱的地图还差不多。不说了,郁闷!
关于导航的问题我以前也写过一篇帖子,如何用iPAD当成导航仪。
详细见 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-9061701-1.html
尊雅:
MP3:不能显示中文文件名,码率和尊贵的一样,不过格式可以有很多,WAV,WMA,MIDI什么的都成,这一点比尊贵的好。断开播放好像有点问题,有问题的朋友需要去换模块或者升级。
CD:个人感觉要同是CD MP3,尊雅的RD4要比尊贵的RNEG机头音质要好,可惜不显示中文文件名。不过RD4在播放时是可以显示中文ID3的,这个可以去4S开通一下。
视频:木有的。
蓝牙电话:比尊贵的好,大部分手机。
蓝牙音频:支持很好,市面大部分蓝牙1.2的版本的手机都支持,强烈要求神龙升级尊贵的蓝牙系统也支持蓝牙音频!
尊贵或尊雅
CD:温度-10度以下不要用,今年千年极寒要注意。
Radio: RD4是带AM的嘿嘿,不过这波段在白天基本是摆设
USB:不但支持U盘,也支持TF读卡器那种的迷你伪优盘,按惯例容量以不超过16G为宜,别问俺为什么嘿嘿。ipod或者其它带U盘输出的MP3机也是支持的,
三、附加功能。
全系日行车灯:开启和关闭要下一次点火才生效,别以为设不到就是坏了。
尊贵座椅迎宾:熄火后打开驾驶员车门后座椅自动后移,以方便下车。上车接通电源后恢复到上次记忆状态。功能还算不错,就是有点傻,应该改为后立即后移,省得把是要在开门时候傻傻地等移位子。
尊贵大灯清洁:就是喷水没啥特殊的,注意清洁使用的水跟玻璃水是在一起的,所以尊贵的玻璃水要加很多,也很快用完。快没有的时候会在仪表板显示的,也会亮Service灯,这一点要注意。
尊贵记忆座椅:这个记忆跟空调也是连体的,夏天的时候可以把空调开了调到合适的温度再保存一下,冬天也一样,把AC关掉只调温度再保存。
尊贵倒车辅助:尊贵就只有倒车下翻功能了。倒车时把后视镜切换到相应的方向该镜入倒档时就会自动下翻了。如果要重新调整,倒档时拉手刹并脚刹就可以调了,跟平时调镜子是一样的,调好后下一次再倒是会自动记忆滴。
挂其它档者等3秒就会恢复到正常的位置,也可以手工把切换键调到中间。呃,在中间位置的时候向后掰就是强制收起后视镜,这一点很多同学好像不知道。
尊贵大 脚:好是好胎,就是太爱夹小石头了,大家没事可以扣扣。。。。
尊贵胎压监测:默认是没有压力和温度显示,不过硬件本身是支持的,最近把这个值搞出来了,需要其它设备读取,参见爱卡里thinsy的主帖 智能总线
四、 行车:
自动档
开走:通电→放好手机→踩刹→向后拉挂N档→点火→安全带、仪表检查,换首歌(热车1分钟)→踩刹→持D或者R档→放手刹→放脚刹→给油GO。
停车:向前推N档→手刹→放脚刹→关窗→熄火→P档
先N档是为了从D至P或者P至D时不需要经R档,减少反向冲击以保护变速箱。在N档也方便,因为这时无论是向前还是向后只要直拉直推就成了,蛇形只有P档才是。
从N熄火也可以释放刹车时的动能,保护P档传动锁。
长时间等灯时N档拉手刹比较合适,可以放松右脚。不要直接挂P,据说在P档时如果被追尾变速箱会很惨。
补充:最近看文章以上做法争议较大,待观望,哥也是菜鸟来着。
手动档:
在D档时随时可以换成M档,尤其是在塞车的时候很有用。如果使用D档,档位会在1,2,3跳来跳去,而M档时只需要保持在2档即可,又平滑又省油。
另外,车停止的时候挂2档赴,那走起来再停住还是在2档的,不会降到1档。如果是中途挂的2档,停止的时候就是1档。
舒适性
路况好时可以把扶手箱拉起来,这样右手肘就有地方放了,同时左脚弯曲把左手放在膝盖和左车门的平台上,双手不需用力就搭在方向盘上,很爽很舒适!
左右手不能放在方向盘12点位置,万一不幸车子被撞气囊弹出的话,手会很惨。看过一个君威的帖子,前气囊打在手上,车标都印皮肤上了。。。。平时放在8点跟4点较好,C5来说就是那两个洞里。
巡航和限速
这两个功能在熄火后都会自动停止,也就是说下一次要手工重新设定的。别认为设过限速就OK了,要注意看左表的显示。
在巡航中踩刹后功能就会解除,再要恢复只按+号就可以了,会以当前速度重设为巡航目标,不要直接按启动键,否则像火箭一样飞出去又没穿防弹衣是很危险滴!
要超车或者紧急避让的时候临时解除巡航和限速可以踩地板油,油门下有个开关,踩到了就能突破限速。这还要扯到关于脚垫的问题,大家买垫子的时候要留意一下,最好不要把那个开关给挡住了,原厂的垫子在油门处都是有个缺口的。
刹车
C5的悬挂相对比较软,车速15-20公里踩死刹车点头很厉害,所以在即将停车20~0时速时的刹车距离控制在2米以上,慢慢滑停,不要一下踩死。
驻车辅助
准确来说C5配的应该叫 坡道制动辅助,即两脚刹车放开后持续制动2秒,可以防止在坡起时溜车。
安全行驶
雨天或者阴天的话开一下位置灯比较好,就是有个灯泡的图标那一档,仪表板也会显示的。仪表板中远光灯是蓝色的,近灯是橙色,尊贵的同志注意,氙气灯是很亮滴,闪到对面来车就不好了。
新手应注意的道路规则,跟车无关
1.离路口50~200米处一般有方向指示,要注意哪个方向是不允许转的。调头的车道不一定是最左侧车道,有可能在最右侧的,要看清楚。广州甚至有禁止左转、右转、直行的牌子。。。。。
2.右转,如果路口无右箭头红灯或者禁止右转的标识,可以右转,圆形的红灯不用理它的,不过这时要慢转,注意行人和直行车;有匝道(道上没有红灯)的直接转就可以了。
3.调头,无明确的禁止调头标识,左转绿灯亮时是可以调头的。没箭头的貌似红绿都可以,这个不是很确认。
五、其它
转向灯:转向灯有两段,向下或向下轻压转向灯会闪几下后自动熄灭,并线时经常用得到,不需要回灯了。转向杆顶上有个按钮,这是导航语音复读键,让MM重新读一下上次语音信息。没什么作用,建议东雪以后改成是闪灯键。
锁车自动关窗:按往遥控加锁键3秒以上,尊贵的连外视镜一起折叠,所以尊贵的话看车有没锁只要看外视镜是不是痿了就成。
开后尾厢:解开车门锁后后尾厢也是开的,不过需要按牌照上面的按钮才能弹出来。如果是遥控器开启的话是会自动弹出来一点的,这时只上拉即可,不需要按按钮。
点烟器电源:保险丝是30A的,也就是最大功率360W,如果使用逆变器那最好用200W的,用电设备最大功率不要超过150W。一般笔记本功率<90W,要看菜吃饭。
普通手机可以直接用扶手箱的USB接口充电,iphone,ipad导航仪之类的要从点烟器里取电才成,IPAD的充电需要2A,iphone 1A。
我的前点烟已经换成了一个迷你的USB电源转换器,很好用,要充电时就充电,不用时盖子刚好盖住,跟点烟器是一样大小的,不过P股是2个USB口。
最新补充:前点烟器是跟ACC电源,也就是钥匙不在通电档是没有电的。后点烟器只要电瓶有电啥时都有,需要点烟的同学注意。
有兄弟问过笔记本怎么使用的问题,详细讨论见 此帖 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-9183416-1.html
一键升降窗:C5的所有窗开关都是带一键操作,稍用力拉或者按就成了,很方便。不过玻璃升级机的功率貌似有点大,熄火后再关窗我发现前照明灯光明显暗了下来,所以还是在熄火前关窗吧,可以保护电瓶。还有一个,后窗是不能完全降下去的,因为门不是直的,不够位置下降,别以为是窗坏了呵呵。
开关门:C5的门是三段开门,在第一段会自动吸合,所以关门的时候不要再推了,听着心疼啊。也告戒所有坐C5的朋友,不要用力关门,不然还坐里的人耳朵会很难爱。哪个要是不听的话就让他坐车了,你在外面大力关门让他也尝尝震耳欲聋的滋味。
锁止: 呃,儿童一旦锁上去就算熄火也要自已手工解的,也可以从外面开门。不过说明书上明确说遇到碰撞会自动解锁,这点大家不用担心。
中央控控制锁:里面可以打开,外面打不开;时速超过15公里自锁(行车落锁,自己可以长按开启或者关闭这个功能)
童锁:里面打不开,外面可以打开;
再复习一下考试时关于落水时应该怎么做的问题,但愿大家一生都不会用到。车掉水里不能马上开门,一定要等水进车里快淹到顶时再开,等车内车外的水压基本相等了门才打得开,不然门是打不开的,当然门开不了揣玻璃也成。或者学007在后厢备个大气囊,吹涨把车浮上来。。。。
PS:加油口那个门是锁不住的,加油时一定要拿钥匙开盖,不用去研究自动开了。加油时可以把盖子带钥匙挂在门上,可别拿着油盖到处跑,会丢银滴。。。。。
拖 挂:车头跟车尾各边有2个小门,这是挂勾的位置,不是雷达预装位哈,用手按下去就可以打开了。
遥控钥匙:样式咱就不说了,伤不起啊。弹出开关设计得太高,放兜里钥匙很容易弹出来,可以买皮套套上以防让MM误是牙签。
尊贵顶上的天线是GPS专用,尊雅没有,收音机天线装在后风挡玻璃上。
六、安全功能确认
ESP(博士8.1)
带刹车优先
预紧三点式安全带(5条),儿童座椅只能装在后排靠门的2个位置,接口就在头枕下面。
行车落锁(自己可以设定,按稳中控锁键不放就是了)
碰撞时儿童自动解开
碰撞时自动断开油路
七、C5缺陷:
1.燃油管与发动机装饰罩盖间隙过小有隐患,厂家召回解决。注意不是发动机缺陷,而是布线问题。
2.右前轮皮带轮挡板不够长,泥水容易进入,俗称泥水门。去4S免费加装挡板即可。2011款已解决 。
3.水泵异响,这个是个案,可以索赔。
4.多功能方向盘键低温时容易开裂,可以索赔。这个是近几天论坛的兄弟提出来的。
5.排档下面板粘手,可以到4S索赔更换新面板。2011款已解决。
6.怠速熄火或者点火困难,也可以说是个案。可以到4S清洗节气门并进行ECU程序升级
7. 1-2档顿挫感,1档不升档,这个貌似是升级了上面6点的ECU的后遗症。个人总结应该是冷车1档在2500~3000转时才升档,受不了时可以换手动直接升。 最近已有ECU升级程序,不过还没有验证,对我影响不大。
