当前词条:森雅大灯来源:网上车市网友或论坛
很久就想把小森雅的灯光改造一下,原车的灯光实在是不满意。终于改造成功了。都是自己 DIY 的。说下我的配置吧,在原车大灯里面加装的 双光 透镜带蓝色天使眼,在雾灯旁加装的 蒙迪欧 远光透镜。雾灯灯泡换成LED。
双光透镜:网购 精工伟世通双光透镜+雪莱特直泡(6000K)+海蓝星快启安定器+蓝色天使眼=560元,远光透镜:网购蒙迪欧 远光透镜一对。50每只。运费25. 雪莱特直泡+名都安定器 透镜和灯 安定 共花 300元。雾灯:在汽配城买的,45一只。安装后感觉功率太大。温度太高。还浪费电,后来买了2只H11 的 LED 灯泡换上了、自己经过3天的施工,终于安装成功。因为远光透镜是前段时间安装的,双光透镜是最近安装的,所以呢 断断续续的安装了 很多天,总的来说,最大难度在于拆 大灯,因为是冷胶封装的,所以很难拆,2只大灯拆了4个小时。其他的安装什么的都很简单了,就是线路别弄错就行。
雾灯和远光透镜都是加装的保险和继电器。雾灯直接连到行车灯上了。自己买个森雅雾灯开过。串联到了 远光透镜上,可以做到开双光透镜远光时,独立透镜不亮、由于是自己一个人施工,照片也没几张,安装过程网上有很多帖子了,所以我就不啰嗦了。昨天安装完的,还没进行调光。也没有光型图。等有时间把晚上的效果图上一下,给想改装的人做下参考、由于使用的是国产双光透镜,所以效果不是特别好,但是对得起价钱了。总的来说效果还是不错的。
蒙迪欧的独立远光传说是进口镜片,效果确实很好。最后总结了一下就是,装氙气一定要加透镜,装透镜一定要装进口的,当然,像我这种米少舍不得投资的就用国产的吧。双光透镜必须加装独立远光,才能是远光效果达到最佳效果。原因很简单,近光要的是面广,远光要的是光束集中,所以2种效果不可能全达到最佳效果,只能有所取舍,有所侧重。即使是进口透镜也不可能做到远近光都强。只是相比下要比国产的强一点。
2组氙气灯,雾灯的电源全部从电瓶引出的,并且加装了保险和继电器。所有线路都套上隔热管,安全重要啊!双光透镜的控制线组接到原车的灯线插座上进行变光控制。 买了一个雾灯开光,装在中控台上了,串联到蒙迪欧远光控制线路里。在不需要4个远光时可以关闭。雾灯开关的指示灯也接好线,晚上开小灯就可以正常发光了,这个没拍照。很简单的。
这是一小部分工具。还用到了电钻,胶枪,角磨机等等吧,反正很多工具。我自己家有一部分。剩下的都是同学店里的,谁让他是卖工具的了?能用就用哈哈 。
拆下来的大灯,论坛有怎么拆大灯的贴子,所以不啰嗦了。有想法的可以多多做功课。这个灯的胶是真难开啊。有个好工具是很重要的。我就是因为没准备好开灯工具,结果把灯损坏一部分,2个灯拆了4小时。苦啊!
双光透镜线路都接好后通电试灯,一切OK,就等封灯安装了。
最后安装完成试灯。
