当前词条:森雅隔音来源:网上车市网友或论坛
此位森雅车主算是精明之极的人物,由于怕上爱车受罪,特地为爱车选择环保的隔音材料,经过几番对比之后,几番纠结,最终选择做大能全车隔音,可喜可贺!
上图是真理!准备施工!原车门板,实际上却是一个空间不规则、充满孔洞的薄钢板,如果不做任何隔音处理,喇叭装在上面会有超过50%的音乐表现力由于这种安装环境的缺陷而损失.
这次施工部位包括:四门,底盘,叶子板,引擎盖,尾箱,加四门密封 采用的是大能隔音最新条形施工法,对车子钣金部位进行减震!
对引擎盖进行隔音隔音,引擎罩腹膜 是一种聚醚型聚氨酯隔热隔声泡沫,外面覆有一层增强铝护膜,内面则涂有一层压敏粘胶。这种产品最适合在汽车发动机舱内使用,一般须贴到引擎罩的下侧面上。
产品在贴至引擎罩下表面之前须先冲切成形。带粘胶的一侧比较平滑,这样薄膜就可以与引擎罩下表面作紧密的接触,而不致于在中间形成气泡。薄膜和粘胶材料可耐受温度的范围都是-40℃+107℃。
