森雅M80车辆保养信息说明 车主必看
当前词条:森雅m80保养来源:网上车市网友或论坛
一、森雅M80车辆保养分类及意义
车辆保养可分为两大类:
车体保养:车体保养又习惯称汽车美容。主要目的是清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀,然后加以保护,尽量突出车的“美”。它主要包括:车漆保养,坐垫地毯保养,保险杠、车裙保养,仪表台保养,电镀加工保养,皮革塑料保养,轮胎、轮毂保修,挡风玻璃保养,底盘保养,发动机外表保养等。
系统保养:系统保养是为保证汽车处在最佳的技术状态,减少各部件的磨损,延长整车使用寿命而进行的车辆养保工作。它主要包括:润滑系、燃油系、冷却系、制动系的保养等。
车辆保养的意义:
保持汽车良好的技术状态,延长汽车的使用寿命。“七分养,三分修”这是大家公认的常识。正确、合理的保养,不仅延长汽车寿命,还会大大降低维修成本。
二、佳宝车保养技术要求
强制保养:新车行驶到2000-2500公里,必须进行第一次保养也就是强保。因为此次保养为车辆刚过磨合期,润滑系统里因部件磨合而产生的较多金属粉末,如果不及时更换润滑液,会造成发动机、变速箱等重要部件的早期磨损,会出现发动机烧机油等故障。
第一次强保为免费保养,用户到服务站进行保养时只需出示IC卡和<用户保用手册>,服务站会免费按照保养项目为用户进行保养。
例行保养:第一次强保后,车辆每行驶5000公里时,要到服务站进行例行保养。服务站会为用户进行车辆检查和保养。
三、日常检查项目
◇ 信号装置检查
打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。检查各灯光功能是否正常。
◇ 发动机油量检查
车辆在冷车状态下,将车辆停放在水平的路面上,拔出机油尺检查机油量,油量麻面刻度区域内,则属于正常范围。若低于底线,则应添加指定型号的机油;加油后的液面不能高于上限位置。
◇ 发动机冷却液液面检查
发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于F位和L位之间,若低于底线L位时,则应补加同牌号的冷冻液<身边没有时可暂时填加纯净水(不能加矿泉水)>,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。 防冻液应两年更换一次。
大多数司机总是在冬季来临之前才在汽车的冷却系统中加入防冻液,其他时间就用一般的自来水。殊不知,这样会给冷却系统带来极大的危害。防冻液的功能主要分为三个方面:首先,它应具有降低凝点的作用,如果在汽车发动机冷却系统中加入自来水,它在冬季常因结冰而影响冷却系统的正常工作,甚至造成发动机冷却水套、水箱等的冻裂等严重故障。因此,应据当地的气温来加入不同配比的防冻液以降低凝点;其次,防冻液还具有提高水的沸点的功能,尤其是在炎热的夏季,空调的开放等使发动机的水温很容易超过100℃,这样就影响了车辆的正常运行,加入了防冻液就可以提高冷却介质的沸点。另外,防冻液也具有防腐防锈的功能,由于发动机的冷却系统中有好几种金属,如铝、铜、铸铁、焊料金属等,防冻液要对所有这些金属进行有效地保护。所以,我们应该常年使用防冻液,而不是只在冬季。
◇ 制动液面的检查
制动液面在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限
或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。补加制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。制动液应两年更换一次。 如液面过低,应检查系统是否有渗漏点。制动系统检查:检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,磨耗严重应更换制动蹄片。蹄片磨损极限为1mm;制动盘及制动鼓磨损极限为2 ㎜。
◇ 蓄电池的保养检查
检查蓄电池固定是否牢固,蓄电池正负电缆接触是否良好,
并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的车辆要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。
◇ 轮胎的检查
每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。佳宝轮胎气压标准:前轮210KP,后轮240KP。
◇ 皮带的检查
◇ 空气滤清器的检查
空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发
动机等,检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏时,应及时更换空气滤芯。
◇ 检查汽油滤清器
若发现供油不畅应检查汽油滤清器是否堵塞,如异物堵塞应
及时更换。
◇ 电喷发动机使用保养
→ 必须使用93号及以上无铅汽油。
→ 起动时不能踩油门。
→ 油箱中必须保持足够燃油。
→ 不能采取断开高压线的办法检查发动机每缸工作情况;发动机缺缸或烧机油时,要尽快修理,否则会损坏三元催化器。
→ 电脑板必须置于驾驶室内通风的地方,不得用水冲涮外壳。
→ 发动机出现故障时,应首先检查是否属电线插头松动或接触不良。
森雅m80保养相关推荐
