当前词条:09北京现代途胜来源:网上车市网友或论坛
09款北京现代途胜维修保养实用手册:良好的车况是安全行车的根本保障,车主每天早上应该查看车辆机油、自动变速器油、刹车油油面、助力转向油是否在正常的刻度范围内,水箱、雨刷液是否充实。每星期检查一次胎压,由于途胜是宽胎,抓地性能不错,对胎压要求比较高,如果轮胎漏气、慢消气将影响行驶性能。除了日常的维护工作外,每次出车前,尤其是长途行车,还应该到北京现代的服务站对全车进行全面、细致、严格的检查,最主要是检查底盘、传动轴和藕合器是否漏油或者擦伤的痕迹。
全能四驱
途胜的智能四驱系统可以通过不同路况的判断,自动切换四驱和两驱模式。在湿滑、泥泞、颠簸等恶劣的环境下,为了增加车辆的动力性和稳定性,车辆将自动转换成四驱。如果车辆回复至路况较好的路面车速达到40公里/小时,四驱模式自动转换成两驱模式。如果车辆不小心掉入壕沟、用户也可以按下中控台上的四驱(4WD)锁止键,使车辆进入全时四驱状态。与机械式四轮驱动相比,此系统具有较高的燃油经济性,很大程度避免了传统SUV高油耗的弊病,同时也延长了藕合器的使用寿命。
使用解读
制动辅助系统(BrakeAssistSystem)
途胜的刹车系统配备ABS、EBD的同时,还配备了BAS制动辅助系统。在紧急情况下有90%的汽车驾驶员踩刹车时缺乏果断,制动辅助系统正是针对这一情况而设计,而BAS则能从驾驶员踩下制动踏板的速度,探测车辆行驶情况。紧急情况下,当驾驶员迅速踩下制动踏板力度不足时,BAS便会启动,并在不足1秒的时间内把制动力增至最大,从而缩短紧急制动刹车距离。这个系统对于脚力较差的女孩及高龄驾驶者闪避紧急危险的刹车,也帮助很大。
