2003款沃尔沃S80轿车发动机偶尔抖动并有异响这是怎么回事啊
当前词条:2003款沃尔沃s80来源:网上车市网友或论坛
我的2003年款沃尔沃S80轿车,直列5缸2.4 L发动机,行驶里程为9.3万 km。汽车行驶一段时间后,发动机怠速运转有时会出现轻微抖动,并且伴随着一种“呜呜”的异常响声。
经过试车,出现怠速抖动的故障现象。连接沃尔沃故障诊断仪VADIS对发动机控制单元进行诊断,故障信息为ECM-250A燃油调整下限,检测并未发现发动机有明显缺缸现象。读取发动机工作参数Lamda值为0.863,标准值为1.0。空气流量为3.56 g/s,在正常范围之内。由数据可知明显为混合气过浓。
检查喷油器未发现异常,对火花塞及各缸点火线圈进行断火试验发现都工作良好。仔细听诊,发现“呜呜”声是从进气管内侧传出的,那是什么原因造成混合气过浓呢?会不会是曲轴箱的废气过量了呢。当修理工拔掉机油尺后,机油尺口处有吸力感觉,“呜呜”声也突然消失了,由此怀疑故障是由曲轴箱通风故障造成的。
曲轴箱通风装置的两大作用:①平衡曲轴箱内部压力。②收集曲轴箱内挥发的机油蒸气,降低HC的排放。该车行驶9.3万 km,仔细拆检管路,发现曲轴箱内的膜盒已经老化(图5)。
由于长时间的使用,机油废气以及杂质已经将膜盒腐蚀,因而需要更换膜盒。更换曲轴箱通风装置的膜盒之后,异常响声消除,发动机也运转平稳了。
曲轴通风装置的膜盒损坏后,怠速时进入进气歧管内的废气量增加,使得燃烧室内的混合气变浓,造成发动机怠速运转不平稳,加上膜盒内膜片张力变差,无法恢复怠速时所需要的合适开度。随着通往进气歧管气流量的增大,就会出现不正常的 “呜呜”气流声响。
2003款沃尔沃s80相关推荐
