卡罗拉做三保都检查或更换什么项目?费用是多少?
当前词条:卡罗拉二保来源:网上车市网友或论坛
最佳答案:在三保的时候一般车辆应该在1.5W公里左右,根据不用的环境,做保养的项目稍稍有点小差异,就是一个空气滤芯和空调滤芯!更换项目有:机油、机滤、空滤、空调滤(后两项根据环境不同可做适当改变)检查项目有:全车灯光、底盘、全车油液面、胎压、制动系统(刹车盘片)、四根减震以及各个油封是否漏油等 一般在风沙大的城市里空气滤和空调滤都会在1.5W公里或2W公里更换一次 北京这样的城市,在扬沙天气较多的时候有可能会提前! 如果对车辆稍稍懂点的朋友,完全可以延长这两个滤芯的使用寿命,经常把这两个滤芯拿出来做简单清洗即可 空气滤清器俗称空滤--过滤进发动机的空气的,一般打开机器盖上面会看见一个明显的盒子状一个物体,上面有"卡子",很容易打开,拿出空滤敲打几下即可 花粉过滤器俗称空调滤--过滤进驾驶室空气的,一般在副驾驶杂物箱里面,拆卸较麻烦,非专业认识勿动,建议经常更换(2W公里)此滤芯材质一般含有活性炭成分,具有杀毒过滤的性能(较贵) 特别提示:丰田4S店的备件价格(注意是备件)全国统一,只有工时费上会稍有差异,一般不会很大。 至于大保养,一般为4W公里,包括车辆全面检查,换全车油液(刹车,助理,变速箱油及滤网),三滤,清洗节气门,缸内积碳等,通常刹车片的使用寿命也在这个时候。
卡罗拉二保相关推荐
