当前词条:11款卡罗拉来源:网上车市网友或论坛
问题是这样的,在40公里的时速车内有嗡嗡声.在怠速的时候可以听到发动机咕噜咕噜的类似皮带带动的声音.而且在开空调制冷的情况下.在一档空调的时候,可以听到发动机的风扇一阵一阵的加速.大概5秒一个轮回,响5秒安静5秒.
专家分析:11款卡罗拉40Kkm/h时噪音大,首先确定是哪里传出来的噪音,比如:轮胎与地面接触发出的胎噪,还有各类轴承运转时发出的噪音。噪音问题若您自己没法判断欢迎您预约到店,与技师试车后看是不是正常的噪音,根据结果再做维修后调整吧。还有怠速运转时听到发动机咕噜咕噜的声音,首先确定是凉车还是热车异响,再判断是哪里发出的,最后根据声音再去判断是不是由于哪个皮带轮运转发出声音。
开空调时听到发动机风扇一阵一阵的加速,首先要排除是不是由于某些故障引起的。根据您爱车的行驶里程,您先把冷却液检查一下是不是有亏损和渗漏,若没有,再检查一下水箱前部是不是有堵塞。若没有问题,就是正常的,为了保持车内温度,冷凝器得散热,由于暖风电机开一档时,温度达到了设定温度后,就不需要散热,所以就会出现您描述的现象。
