长安之星油耗技巧
当前词条:长安之星油耗来源:网上车市网友或论坛
很少有人不注意油耗的,因为油耗是养车费有中一个很重要的一环,一般来说都是按季度来划分的,因为春季和秋季还好说,夏季和冬季的油耗绝对会有很大的变化,所以我也会更具不同的季节,注意不同的养车方式、开车习惯,而且收获颇多啊,一般情况下(春秋季节)长安之星的油耗大多都是在6.6左右,高速的时候比较牛,仅仅是6.3个有上下,不过冬夏的油耗就比较高了,因为开空调还有热车的关系吧,油耗往往会达到7个多油,不过总体来说还是要比其他车型要生一些,这也是长安之星的特性吧,省油经济,归根结底就是省钱,我喜欢!
不过单单是车子本身省油也是不够的,良好的开车习惯也一些省油的小窍门是一定要有的:
一是对消声器的保养
消声器的功能主要是为了消除部分噪声,减少公害,但从另一方面讲它又阻碍废气的排出,消耗部分功率。如果消声器破裂损坏,则会进一步阻碍废气的排除畅通,增耗。所以平时要注意消声器的功能,如发现破损、排气异响等现象应及时给予排除或更换。
 二是随时查胎压
由于轮胎在按标准充气后,经过一段时间就会自然消耗掉一部分,而轮胎气压的下降,对行驶阻力、轮胎的使用寿命及燃油的消耗有较大的影响。因此建议在行车中要注意检查轮胎的气压,保证其在正常范围之内。
三是的时间
选择在早上或晚上比较好,避免在大太阳、气温高的时候。这是因为汽油是以体积而不是以重量计费的,而热胀冷缩会使汽油的体积发生一定的变化。早上或晚上时,同体积的汽油可以有较多的质量,节省不少开支。另外,要尽量以“加多少升”的方式,而不以“加多少钱”的方式。
长安之星油耗相关推荐
