当前词条:08年途胜来源:网上车市网友或论坛
编者按:以下这款途胜SUV将经过发动机底盘护板、傲卫密码防盗系统、底盘装甲、GPS接收器、电压转换器等方面的改装,喜欢改装的车友们不妨来看一看。
本人途胜为2.0 2驱时尚版,今年底提车,以实用为前提,增配如下:
车身:
增加:发动机底盘护板,钢制,2mm厚,重10公斤,160大洋。途胜身为SUV,虽然本人主要在城市中使用,走泥路、石路、山路的机会不大,但路面弹起石块、砖块、木块仍会有所发生,是否硌底也并不是完全能够靠自己的小心做到万无一失的。途胜虽然已有底盘护板,但其材质为塑料,真在碰到硌底的情况下,并不能有效起到防护作用。增加钢制底盘护板,发生硌底意外也能尽可能减少损失。另有合金版护板,但价格高出整整一倍,性价比不高。
增加:傲卫密码防盗系统,2300大洋。此套设备主要功能包括:密码防盗报警、闭锁自动升窗、行车自动落锁。行车自动落锁是指汽车启动后任何时间踩一下刹车即自动落锁,确保车上有儿童时的防护安全和行车中防止拉门抢劫的发生。虽然途胜也有车速达40公里以上自动落锁的功能,但不够,毕竟只要是行进中,40公里以下时速时如果意外从车上落下个小孩子也是一定会出大问题的。闭锁自动升窗是指离车锁门后,如有窗户未关,会自动升窗,防止因忘记关窗而导致失窃。实际中忘记关窗的情况较多,尤其是后座乘员未关窗时,驾驶员也不一定会注意到,导致离车后物品失窃。密码防盗报警本来是可有可无的,毕竟现在的新车大都有了相当不错防盗技术,只是大多无报警功能,现在是一套装备全部解决,有也不嫌多。而且安装本套装备时正搞活动,赠送三年盗抢险,反正偶是新车,本来就要保的,正好,两下一冲抵,这套装备相当于就只有1300大洋了,功能全,价格尚可。
未增:底盘装甲。各汽车装饰店都有底盘装甲项目,但那只是在底盘上增加一层类似柏油的胶性物质,相当于贴了一层致密的橡胶,主要还是在于起到防锈作用,但一般新车均已在此方面比较完善了,并无实际需要。
未增:前后保险杠。在路上也看到很多安装有漂亮前后保险杠的,本人觉得也挺好,出于美观考虑,各人自便,装也可,不装也可,但从实用出发,原车前后保险杠已足够应付,另装保险杠还是以装饰为主,真正能起到的额外的保护作用很小。
车内:
增加:GPS接收器,haicom bt 406,650大洋,另附蓝牙适配器一个,45大洋。本人未安装整套的GPS导航系统,主要是因为全套的太贵了,性价比太差。本人已有手提,安装GPS接收器,通过蓝牙适配与手提连接,使用城际通实现导航,投资小,实用。而且毕竟到不熟悉的地方一年也不会有太多次,使用频率不算太高,买全套导航不合算。也想过GPS接收器+PDA的组合,但一来手上没有现成的PDA,败一个中意的也得2000大洋左右,二来GPS导航在行车中根本不可能看,主要还是听,手提出PDA并无区别。所以确定了GPS+PC的组合,也不打算再改了。导航对于出游,尤其是长途出行十分有用。
增加:电压转换器,150W功率,135大洋。因为要在车上用手提,长途行车时手提的电池不足以支持,且也有车上对手机充电的需要,又不想专门买一个车用手机充电器,综合考虑败了一个电压转换器,不用时放在手扶的贮物箱里,用时放在手刹下杯架上,插手扶后的12V插座,可以满足全部的车上220伏小电器用电需要。
增加:轻巧型光触媒发生器,140大洋。新车,多少有污染,除污不外乎吸附、通风。平时多通风,辅助柚子皮、菠萝进行异味吸附,同时增配了光触媒发生器,制造负离子,改善车内空气质量,投资不多,有益无害。
增加:音频发射器,20大洋。车上有收音机,基本能满足要求,但对收听内容缺乏主动选择性;有CD,但很少用,买CD总归不合算。手上有MP3,通过音频发射器,从收音机接收收听,投资很小,却相当有了100来盘CD在车上,出远门最实用。
增加:防滑垫,2块大洋。总有小物件要放放,防滑很重要。注意不要放在副驾驶气囊上。
未增:香水。一来放置式香水放在车前面十分难看,即使挂在车内后视镜上也会一定程度上阻挡视线,二来主要还是因为香水其实只是通过气味的冲抵来消除异味,标准的治标不治本,骗骗自己而已,没用,而且香水都是化学物,有害不一定,无益是肯定的,说不定还有人士会过敏,故未增。
附件:
增加:车用打气泵,150大洋。应急使用,功率不需太大,减少投资和重量。
增加:胎压计,20大洋。不用买太先进的,好用、准确就行。
拟增加装备:
车顶行李箱。几次出行,均满载,人员、物品塞得满满,途胜既然装备有车顶行李架,完全可以再增配一车顶行李箱,增加载物空间。拟在下次出游前装备。各车主应以需要为前提,不必以此为必装装备。
车后窗反光镜。可以直观地看到车后部情况,倒车时实用。
手台。车队出行,联络之用。
