简单介绍沃尔沃s80的空滤及其作用
当前词条:沃尔沃s80空滤来源:网上车市网友或论坛
 沃尔沃s80的空气滤清器是对空气进行净化的装置,它由壳体和滤芯组成,滤芯布置在壳体内。大气中有各种异物,例如灰尘、砂粒等,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。有时轮胎会带起飞石,一旦进入发动机,就能使发动机严重损坏。空气滤清器能防止出现这种情况。
为了增加进气量,空气滤清器壳体一般都较大,许多赛车甚到把车架的一部分设计成空气滤清器壳体,以提高其容积。在发动机运转时,进气是断续的,从而引起空气滤清器壳体内的空气振动,如果空气压力波动太大,有时会影响发动机的进气。此外,这时也将加大进气噪声。为了抑制进气噪声,可以加大空气滤清器壳体的容积,有的还在其中布置了隔板,以减小谐振。
空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。湿式滤芯使用海棉状的聚氨脂类材料制造,装用时应滴加一些机油,用手揉匀,以便吸附空气中的异物。如果滤芯污损之后,可以用清洗油进行清洗,过分污损也应该更换新滤芯。
如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变坏,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。注意事项
汽车空气滤清器作用很大,而对于如何选择汽车空气滤清器,很多车主并不了解。现在市面上的空气滤芯有很多种型号,不仅不同车型的不一样,就是同一车型不同年代的产品形状也有所区别。不过不管有什么区别,汽车空气滤清器作用都是一样的。如果自己动手更换汽车空气滤清器,建议到信誉度高的配件经销商处对比着去买,卡弗伦车件支持对比。优质的空气滤芯滤纸非常密实,且质地、颜色均匀,滤纸和塑料边毛茬较少,支撑滤纸的铁丝网也很整齐,异味较小(生产加工过程中均存在材料气味),而不具备上述特征的空气滤芯则有可能是假冒品或是用再生材料制成的劣质产品。劣质产品会影响汽车空气滤清器作用的发挥。
沃尔沃s80空滤相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
