当前词条:奇瑞a5雾灯来源:网上车市网友或论坛
听一些奇瑞A5车友说近光灯可以代替雾灯,但是为了美观,还是装上前雾灯吧,到汽配城买了一对副厂的80,没买的开关,只有到ssss买了一个28,为了节约成本,还是自己装上吧。
安装雾灯首先要找到接头,左边的很好找到(这里所说的左边或右边都是以站在车头向车尾看的方向为基础),就不再罗嗦了(本论坛有车友的发过类似的帖子)主要说说右边的,先打开机舱,在大灯的后面可以看到一个黑色的接头,被一层黑色的海绵包着,右边的就有点麻烦了,直接用眼是看不到的,所以就要移动一些东西了,把电瓶上的这两个螺丝卸掉,把电瓶向车中间移动,不用拿掉电瓶。
之后在大灯后面你会看到有这样的两根电线缠在一起,那根细的就是前雾灯线,手机照的有点不是太清晰 实际中会看的很清楚
用手可以摸到接头,但是接头被拉丝带紧着,就是这种,具体也不知叫什么,就叫拉丝带吧
因为看不到这个拉丝带,所以用小刀没办法割断,人是聪明的,可以想出来更好的办法,就是用这种尖头的指甲剪,把它剪断
雾灯很好装的,把雾灯查进去 用紧假雾灯的螺丝,紧住真雾灯,紧雾灯螺丝有三个,因为我们是从下面装的,所以雾灯上面的一个螺丝没法用眼直接看到,只能用感觉按上。
