当前词条:沃尔沃s80空气滤清器来源:网上车市网友或论坛
打开沃尔沃s80的发动机舱,蓄电池的正极左侧就是空气滤清器的位置。空气滤清器被一个密封壳体覆盖,进气管连接在此壳体上方。要更换空气滤清器就要拆开这个壳体盖。
在这个壳体盖四周有4个卡扣,用于把塑料壳体压紧在空气滤清器上方,保持进气管路的密封。卡扣的结构较为简单,通过往外扮卡扣就能把其拆除,拆除卡扣后便能打开塑料壳体,看到里面的空气滤清器。
把旧的空气滤清器拆除后,我们会发现空气滤清器下方的滤清器座积聚了很多灰尘。此时,我们可以使用拧干的湿布或者高压风枪清除灰尘。
对比拆下的新旧两个滤清器,我们可以发现,旧的滤清器的滤纸已经发黑。这是因为纸质纤维中已经积聚了很多的灰尘。灰尘积聚过多必然就会使得空气流量过低,导致发动机工作状况变差,动力性能减弱。因此,定期更换空气滤清器对于发动机的动力性能的保持有一定的帮助。
在安装新的空气滤清器的时候,我们需要注意空气滤清器下方靠右的一个突出的塑料片,此塑料片是用于防止装反空气滤清器而设计的。安装空气滤清器时要把塑料片卡到滤清器座的卡槽里面才算安装到位。
确定空气滤清器安装到位后便可以盖上外壳,把边缘的4个卡扣扣好便大功告成了。
总结:怎么样,是不是非常简单呢?更换车辆的空气滤清器并不需要任何特殊的技术,普通的车主都能够胜任。这里再为大家提供一个小提示,通过网购的方式购买空气滤清器比较方便划算。
