沃尔沃S80 V8行政版 售价95.8万元
当前词条:沃尔沃s80行政版来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃 S80自诞生之初便成为了豪华座驾的杰出代表,其由内而外散发出的尊贵与典雅,充分彰显了沃尔沃汽车在安全、品质、设计和环保等方面的独特精神。独步世界的预防式安全系统,让您一路预知未来;缘自北欧的豪华设计,尽显您尊贵的领袖风范。搭载4.4升V8、T6涡轮增压和3.2升直列6缸发动机,澎湃动力足以傲世群雄!另有一款2.5T发动机可供选择。
而刚刚上市的S80 V8行政版又是旗舰中的顶级车型。通过其精致的北欧豪华设计、丰富而实用的配置、顶级全方位的安全技术,S80 V8行政版将豪华车理念带到了一个新的高度,为中国的商业精英们增添了一个全新的豪华车购买选择。S80 V8行政版指导价格为95.8万元。
全球领先的预防式安全系统 作为世界汽车安全方面的领导者,沃尔沃汽车公司一直致力于安全方面的研究与开发。新一代沃尔沃 S80,对驾乘人员的预防式安全保障以及降低车祸伤害程度的努力超过以往,成绩卓越,为驾乘人员提供了智能高科技安全保障体系。在不断完善保护性安全方面的基础上,更加突出了预防式安全方面的诉求。
一整套智能预防式安全措施能够有效的帮助车主降低事故发生几率。全车整合了盲点信息系统(BLIS)、自适应巡航控制系统(ACC),带自动刹车功能的碰撞警示系统(CWAB)和智能驾驶信息系统(IDIS)。自适应巡航控制系统(ACC)采用雷达探测器持续监测与前车距离,并自动调整行驶速度,确保与前车始终保持安全的距离。一旦与前车距离过近,防碰撞警示系统就会提供图像和声响预警,使司机采取措施并同时提供制动辅助,缩短刹车距离,防止车辆碰撞事故的发生。如果系统侦测到碰撞不可避免,就会自动制动以减轻碰撞损失。同时,沃尔沃 S80装备的人车沟通系统 (PCC), 将无钥匙进入及启动系统与交互式通讯装置结合为一体。只需将PCC随身携带,在您到达车边时汽车将自动开锁。按下仪表盘上的按钮即可启动发动机。PCC可以随时报告车辆状态,按下信息按钮,就可以知道车门锁闭状态。
沃尔沃S80 V8行政版更堪称是沃尔沃智能安全科技之集大成者,它配备了沃尔沃最新研发的驾驶员警示控制系统(DAC)和车道偏离警示系统 (LDW)。驾驶员警示控制系统的主要目的是为了避免注意力不集中或疲劳驾驶,它使用来自数码摄像机的信号计算道路方向和来自方向盘动作的数据,可以比较出与您的一般驾驶风格有所偏差的任何行为。如果系统侦测到您开始失去控制,您会收到声音警告;同时仪表板中会显示信息,提醒您需要稍作休息。车道偏离警示系统可以帮助防止偏离驶出车道以及由于暂时分心所造成的碰撞。如果您的车辆偏离驶出车道,该系统会以声音对您发出警示。沃尔沃汽车还推出一款高效直列6缸发动机。其主要结构由铝制成,3.2升排量,功率输出为175kW、扭矩为320Nm,与上一代6缸发动机相比分别增加了31kW和40Nm。新的直列式发动机采用先进的可变凸轮正时(VCT)和凸轮廓线变换(CPS)系统保证发动机具有优良的驾驶操控性能和灵活性。
沃尔沃S80 2.5T配备一款横置直列5缸涡轮增压发动机,排量为2.5升、最大功率为147kW、最大扭矩为300Nm,0-100公里/小时的加速仅需8秒。
领先的操控系统 畅快的六速手自动变速箱为绵密的动力衔接创造出畅快的加速感,辅以手自动变换模式,让驾驶者同时享受手动档的便利性及驾驶乐趣。刚性车身和可选装的4C预防式底盘造就出了最佳的动态驾驶特性。三种底盘设定(舒适、运动、高级)选择使驾驶员可以根据个人喜好改变车辆的个性。这种先进的自我调整底盘系统使用了大量的传感器,能不断监控车辆的表现。阻尼器可以在几分之一秒内重新调整当前的驾驶状况。
沃尔沃汽车电子液压控制全轮驱动系统(AWD),过弯时能提供更精准犀利的操控性,且在湿滑路面上提供更好的稳定性。配合升级的DSTC(动态稳定和牵引力控制)系统,对发动机动力输出进行管理和分配,应对各种复杂路面,为所有的驾驶状况提供最顶级的驾驶体验。先进的独立前麦弗逊式、后多连杆悬挂,彼此互不干扰,对于舒适、操控性均有很大帮助。全时四驱配合可调式伺服动力方向盘,低速时助力较多,使停车更加轻松。随着车速的增加,助力逐渐减少,在高速巡航时完全消失。为了给所有驾驶员提供最佳的道路感觉,转向助力有三种设置模式,可以通过车辆信息和设置系统进行调整。
豪华的设计
在外观设计方面,整车运用了更多流畅的曲线设计。视觉上更加表达出优雅、敏捷和平滑的运动感,同时更加注重对行人的保护。以引擎盖上的两条平行线、搭配后掠车顶轮廓,辅以钢琴式车尾,勾勒出沃尔沃 S80优雅曲线。圆润的车头和立体突出的线条,让车头正面造型有如微笑般的表情。发动机罩的标志性V形一直延伸到扰流器处,发动机罩也更加突出曲率,轮廓更高。更宽广的水箱护罩,搭配引擎盖上充满肌力的V字形折线,不仅成功创造视觉焦点,更营造出新时代买家追求的年轻气息。原有的垂直散热器格栅和斜式沃尔沃汽车标志保留了下来,并被加大、突出。曲面车身轮廓与刚硬的折线相互结合,辅以高腰线设计,极具时尚混搭风,耀眼的后视镜方向灯如宝石般璀璨。所有的侧面车窗都包围着镀铬饰边,散发出古典而精致的气氛。
沃尔沃 S80的C柱不再包含车窗设计,流畅的曲线让线条更显简洁动感。车体的坚实形象,在靠近后车门的部位尤其明显,突显出笼状安全结构强韧的意念。深刻的曲面车门轮廓,刻画出车身造型的协调感。车门侧面的切线,反映耀眼的光影。雅致的尾灯组,与钢琴线条车尾相互呼应,在亮起时尤其显眼。位于灯组顶端的光带具有特别的效果,让其他车主即使在远处,也能辨识出这是一辆沃尔沃 S80。沃尔沃S80 V8行政版因其独特的设计元素而显得卓尔不群,彰显高贵而不失含蓄睿智;车身前进气口、雾灯、车门下侧饰条和尾灯下方都采用了镀铬装饰,还装备了行政版所独有的18'' BALIUS铝合金轮毂。
沃尔沃 S80的内部映衬出优雅、豪华的外部。干净的表面、和谐的线条、令人耳目一新的对比色调和平滑的功能部件创造出动感而协调的内饰。外部的曲线在内部得到了重复。豪华设计将智能和魅力浑然天成,诠释了美观与技术的精髓,烘托出与众不同,更加人性化的形象。所有的设计都在默默的阐述着豪华设计风格的内涵-来自周围自然环境的灵感。而沃尔沃S80 V8行政版呈现出的更是北欧豪华时尚风格,行政版独有的高贵软皮座椅、胡桃木实木内饰等等,其每一处细节的设计都以优美而坚实的氛围营造出高度舒适的豪华感。通过优美大气的线条和精心选择的高级材料,传达了尊贵的品味。
沃尔沃s80行政版相关推荐
