当前词条:沃尔沃s80故障来源:网上车市网友或论坛
我的沃尔沃s80,12万公里,总是出阻碍码,说发动机需要检查或维修。去检查换了条氧传感器后阻碍码消失,3天后又出来了,又去把节气门,喷油嘴都洗了,阻碍码又没了,可是一天后相同的阻碍码又出来了,造成这个问题的病根到底在哪
凭据您说的情况剖析,您不但要清洗节气门和喷油嘴,还有可能是因为怠速马达、进气门、燃烧室和进气管及火花塞等部位积碳过多造成的。再有就是节气门清洗不彻底或喷油嘴出现轻微的渗漏现象,导致的发动机混合气过浓,引起未燃烧的混合气进入排气管,最终造成氧传感器中毒、发动机阻碍灯报警。再有可能是因为活性碳罐损坏导致的。
因为如果电磁阀一直处于开的转态,发动机的进气道的混合气就一直在处在加浓状态,造成热车时混合气过浓的现象,从而导致这种现象的产生。这需要对车辆的发动机进行全面地检查。建议您凭据以上情况去4S店或修理厂进行现场检查。
