奇瑞a5老车主谈有骨雨刷与无骨雨刷区别
当前词条:奇瑞a5雨刷尺寸来源:网上车市网友或论坛
奇瑞a5老车主说:有骨雨刷与无骨雨刷区别
区别一:结构上
无骨雨刷没有骨 有骨雨刷有股。现代无骨雨刷结合有骨与传统无骨的好处,而生产的一种无骨雨刷也可以说带有骨钢架结构。
区别二:工作方式上
传统雨刷有多个压力点,而无骨雨刷使用的一体化钢片,受力点比较均匀。
区别三:安装上
更换汽车上的无骨雨刷时,不需要更换雨刷臂;而更换有骨雨刷,则需要有骨雨刷跟雨刷臂一起更换。
区别四:效果上
无骨雨刷采用空气动力学原理设计,在车辆高速行驶时,刮片不会被气流抬升,确保刮拭更清晰。
无骨雨刷的好处:
1、耐磨损:
无骨雨刮片追求与空气动力学的完美结合,彻底消除汽车高速行驶时由于风力造成的运动抖动,使刮片对玻璃的磨损降到最低。
2、刮水密闭性:
胶条刀口分割精确平整,刀口平面光滑,保障高效的刮水密闭性能,刮拭无水痕。
3、静音:
清晰、宁静、刮拭翻转灵活、无跳动、弹性回复正常。
4、无刮伤:
此无骨雨刮片的刷头没有钢铁骨架,所以磨损均匀,决不会被普通雨刮片的骨架刮伤风档玻璃。
5、更经济,使用广:
无需更换雨刮臂只用更换原车传统骨架雨刮片即可,更经济。直接安装,无骨雨刮片很软,可以适应各种弧度的玻璃。
无骨雨刷是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套、塑料件,4个配件组搭而成。相比于传统雨刷装搭,无骨雨刷的组搭非常简单方便;只需工人手工组装即可,无需螺丝刀等工具。 有骨雨刷是靠骨架来使刮片和玻璃贴合,由于其结构的关系,不可能使刮片和玻璃完美贴合,造成刮不净、刮片易磨损、噪音大等问题。
无骨雨刷是靠一整根导力条来分散压力,使得刮片各部分的受力均匀,可以减少水痕、擦痕的产生,达到更好的刮刷效果。另外,可大大降低抖动磨损,加之具有受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等优点,雨刷电机和刮片寿命比传统型雨刮至少延长一倍,更加经济、可靠。
奇瑞a5雨刷尺寸相关推荐
