当前词条:奇瑞a5 cd来源:网上车市网友或论坛
·奇瑞a5 cd机的额定功率。音箱的额定功率一般只能按功率放大器额定功率的75%确定,才能保证功率的匹配及器件的安全。
·奇瑞a5 cd机的额定阻抗。音箱的额定阻抗不得小于功放的额定负载阻抗。常见的额定阻抗有4欧、6欧、8欧、16欧等。晶体管、集成电路功放机一般不用输出变压器,负载阻抗在4-6欧,故选8欧的音箱为宜。
·有效率范围。应选择在30分贝范围内频率范围宽而且平坦的音箱。
·灵敏度。在90分贝以上可满足家庭音响的需要。
·分频路数。三分频器音箱比二分频音箱增加一路中步扬声器单元,使中音更雄浑,音箱也可承受更大功率,输出更大音量。
·扬声器的口径:低音扬声器口径,并非越大越好,因口径越大,其纸盆振动时越易变形,产生分割振动,引起失真。
音乐爱好者在选择音箱时都会煞费苦心,但除了比较音箱的技术指标和听音评价外,关于音箱还有一些易被忽视的问题,同样和音质有着不小的关系。
新音箱需要经过一段时间的使用,方能发挥出它的优良性能,这就是所谓的“煲”。而不同音箱“煲”的过程差别极大,一般从数十小时至数十天不等。
外形小型书架音箱由于受物理条件所限,其低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也不大。
口径
小口径扬声单元虽然也可以取得很好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。
接线柱
双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
脚架音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶进行固定。
出声口
出声口设置在后部的低音反射式音箱,与后墙的距离须调校,才能取得正常合理的低频表现。
一、Hi-Fi音箱的主要技术指标
国际电工委员会(IEC)对家用的Hi-Fi音箱曾制定了一套最低的标准,该标准文件编码为IEC-581-7,我们只要从音箱的说明书中看一下它的技术参数是否达到这一最低标准,便可较客观地确定音箱是否合格。IEC-581-7对家用Hi-Fi音箱的一些最低标准是:
(1)频率特性:在50Hz-12500Hz时,偏差在+4~8dB内;在100Hz~8kHz的频段内,偏差≤±4dB;
(2)指向特性:水平面±30o,垂直面±10o,频响曲线与正轴相比偏差≤±4dB;
(3)左右声道扬声器的不一致性:在250Hz~1kHz的范围内平均声压之差≥2dB;
(4)总谐波失真数:250Hz~1kHz时,≤2%,1Hz~2kHz时,≤1%—2%,2kHz~6.3kHz时,≤1%;
(5)阻抗:在20Hz~20kHz的范围内,≥额定阻抗的80%;
(6)允许使用功率:≥10W。
从上面的这些标准中我们不难看出,符合IEC Hi-Fi标准的(高传真)的音箱技术要求并不是很高,现在市面上由正规厂家生产的音箱可以基本达到或超过这些标准。那么在这众多的合格产品中,如何从技术指标上去确定一对音箱是否优秀呢?笔者认为音箱是否优秀呢?笔者认为音箱最主要是看频响范围、指向特性、灵敏度、承受功率和阻抗这几项指标。
频率响应范围是指音箱可重播声音频段的范围,一般用Hz~kHz来表示。由于人耳对频率可听的极限范围是20Hz~20kHz,随着年龄的增长,人耳的听力会下降到25Hz~16kHz左右。因此,作为一对优秀的音箱,其频响范围当然是必须达到或超过这一范围。
