当前词条:奇瑞a5保养手册来源:网上车市网友或论坛
看看我的奇瑞a5的保养项目吧,闲话少说,直接上保养事项:
1、换完空滤后更换了汽油滤清器,这样可以减少汽油的杂质、水分对油路的影响。更换了空气滤清器的滤芯,可以减少发动机吸气阻力,提高混合气的进气量,减少油耗、提高动力。
2、更换了多极火花塞。因为成本不太高,点火速度快,能量比较高。
3、让维修师傅调整了离合器的自由行程。
4、更换了刹车液,调整了手刹的松紧度。
5、察看蓄电池液位和浓度,清洁、检查保险丝盒,换掉了有问题隐患的保险丝。
6、清洗发动机。
7、做动平衡。
这次保养之后,我们感觉奇瑞A5这家伙还真就不一样了嘿:
1、开始几天发现油耗比以前高一点。
以前油耗郊区行驶一般是7.2L,保养后是7.6L。朋友感觉特奇怪,问我说怎么保养的。我有点不高兴了,说你懂车么你?这是正常的。通常清洗完节气门后会轻微改变发动机ECU的供油参数。随着行车里程的增加,油耗略高的现象会逐渐恢复正常。几天后,油耗恢复,甚至还能低一点儿。朋友这回没话说了。油耗变化,和第一项保养有关。
2、刹车性能提升了。
保养前刹车有点儿肉。保养后明显感觉刹车轻点就有,敏感多了。这是因为咱更换了刹车液。
3、异响消失了。
以前刹车时经常有异响。清理了刹车片上的杂物,异响消失了。
4、空调异味消除了。
保养前一开空调就出现汗味和其它异味。保养后空调异味随之消除。换空滤效果明显啊。
5、高速行驶抖动消失了。
保养前时速超过70公里时车辆出现明显的抖动。保养后,抖动消失。
好家伙,经过这么一番保养,奇瑞a5还真的跑得嗷嗷好,为我们的自驾游保驾护航已经措措有余啦。在此再跟大伙儿提个醒,要是有十一出游计划,真的还要去做下保养的好。
