当前词条:奇瑞a5是什么发动机来源:网上车市网友或论坛
奇瑞a5的发动机没劲.这方面原因很多.看你的行驶里程不多.4年跑5W公里.检查是不是缺缸.2.声音大.看看消音器是不是有破损.发动机只有气门的声音有点大而且是自动调节的.缺缸时.发动机抖动噪音也会很大. 建议用解码器检测下.再确定原因.排除.希望到你
专家说:发动机马力不足,工作无力的原因很多,涉及到曲柄连杆机构的压缩状态、气门的关闭是否严密、润滑及冷却系统的技术状态等问题,范围较广。以下就供给系统简述如下:
1 表现症状
发动机没劲,转速下降,冒黑烟,个别缸有敲击声,发动机工作不平稳,震动大,发动机过热等。由于原因不同,表现也不完全一样。
2 原因分析
2.1 供油量不足。泵盖油道中的回油控制阀关闭不严,此时发动机工作不稳,严重时稍加负荷就熄火,而且启动困难。
2.2 油路中有漏油处,进入空气或者燃油滤清器堵塞,来油不畅通,发动机工作无力。
2.3 出油阀密封铜垫破裂漏油;出油阀关闭不严;出油阀弹簧折断等,导致供油量减少,发动机无力。
2.4 柱塞副磨损,供油量不够,往往伴有启动困难和小油门时工作不稳现象。此外,柱塞或滚轮体运动发滞,柱塞弹簧弹力过弱,也影响供油量,使发动机工作无力。
2.5 柱塞调节臂松脱,或者柱塞弹簧折断,或者供油拉杆上的调节叉松动,也会影响供油量,使发动机工作无力。
2.6 喷油器漏油或者喷孔堵塞,雾化质量不好,喷油后燃烧不良,发动机无力,并有敲击声和排气管冒黑烟现象。
2.7 供油提前角不对。
2.8 空气滤清器堵塞,吸入汽缸内的空气量不足,造成不能完全燃烧,发动机冒黑烟,无力。
2.9 输油泵供油不足。
2.10 排气管路堵塞,影响废气排除,排气终了时的汽缸内压力高,影响新鲜气体的吸入,喷油后燃烧不好。
3 预防及排除
3.1 卸下泵盖回油管接头,检查回油控制阀的密封情况。
3.2 清洗燃油粗滤器及细滤器,疏通堵塞的油路,并找出油路中的漏气处予以排除。
3.3 更换破损的出油阀铜垫,出油阀关不严密,可用机油研磨。
3.4 柱塞副磨损严重应更换。
3.5 固定柱塞调节臂的松脱活动,紧固供油拉杆上调节叉的松动状态。
3.6 重新调整停止供油摇臂的拉线长度。
3.7 检查喷油器的雾化质量及调整喷射压力。
3.8 重新调整供油提前角或者更换有关零件。
3.9 清洗空气滤清器,但在清洗后重新安装时,要正确安装橡胶密封圈及向油盘内加入适量的机油。
3.10 找出输油泵供油不足的原因,并予以排除。
3.11 清除排气管及燃烧室内的积炭。
