爱丽舍轮胎型号知识
当前词条:爱丽舍轮胎来源:网上车市网友或论坛
给大家说说爱丽舍轮胎型号知识,许多驾驶员并不了解自己车上用的或准备购买的是什么类别的轮胎。如果同一辆车上用了不同胎体的轮胎,会影响车的使用性能。因此,在换轮胎时最好先了解一下自己车上使用的是什么胎体的轮胎,如果是半钢丝的,仍然选用半钢丝的,如果是全纤维的,就仍然选用全纤维的。
下面是钢丝、尼龙和纤维的表示方法,它们铭刻在轮胎的胎壁上。
STEEL——钢丝;NYLON——尼龙;POLYESTER——纤维。
每一条轮胎的胎壁上都镌着该条轮胎的构造详情。也就是说,这条轮胎的胎冠是由几层xx制成,而胎侧是由几层xx构成,使人一目了然,一看便知。
例如:普力司通195/50R15 T1花纹轮胎胎侧上的“PLIES(2POLYESTER+2STEEL+NYLON)即指此轮胎为半钢丝子午线轮胎,它的胎冠是由二层纤维帘布和二层钢丝及一层尼龙制成。
又如上海回力185/70R13轮胎,它在胎侧是这样刻的:TREAD:2PLIES POLYESTER(胎冠) (层级) (纤维帘布)
2PLIES STEEL(层级) (钢丝)
SIDEWALL:2PLIES POLYESTER(胎侧) (层级) (纤维帘布)
也就是说这条轮胎的胎冠是由二层纤维帘线和二层钢丝制造的;而它的胎侧则是由二层纤维帘线制成。
又比如 185/70R14(88H707花)是这样表示的:TREAD:POLYESTER1 + STEEL2 + NYLON2(胎冠)(一层纤维帘布)(二层钢丝)(二层尼龙)
也就是说这条轮胎的胎冠是由一层纤维帘线和二层钢丝及二层尼龙帘线制成。
又比如美国固特异185/70R13(86S)轮胎,它是这样表示的:TREAD:3PLIES 1POLYESTER+2STEEL
SIDEWALL:1POLYESTER
也就是说,这条轮胎的胎冠共有三层,即一层纤维帘线和二层钢丝制成;而胎侧是由一层纤维帘线制成。
再如,山东威海的三角牌轮胎165/70R13(79S·TR266花纹)是这样表示的: 4PLIES(2STEEL+2POLYESTER)
也就是说这条轮胎的胎冠是由二层钢丝和二层纤维帘线共4层组成。
胎冠和层级数越多,它的耐刺、载重等性能越优秀,但散热较慢。胎侧的层级数太少,一是胎体强度不够好,显得胎侧太软,容易被割伤,一是抗撞击能力差,极易被坚硬物撞击坏。但散热和吸震性能好。
每一条轮胎上,在它的规格型号后面都有由数字和字母组成的一组混合数字,如:185/70R13 88H、185R14 90S等,其中的“88H”和“90S”即是轮胎的载质量和速度级别。“88、90”是载重代号,“H、S”是速度级别代号。
因为每一条轮胎在生产过程中,都是严格按照有关该条轮胎的固定技术指标设计生产的,因此,它的载质量和速度级别都有它的临界限。在设计生产过程中不但要考虑每个部位的胶料配方,同时还要考虑胎冠的花纹及花纹的深浅、胎冠和胎侧的用料及层数,还要考虑升温、散热等复杂因素。所以,轮胎上所标出的载质量和速度级别是该条轮胎的最高载质量和最高速度级别。在使用轮胎时,最好不要超过它的最高限度,否则,会降低轮胎的使用寿命,严重时会发生恶性爆胎翻车事故。
轮胎上的载质量和速度的乘积叫“工作量”即:工作量=载质量(W)x速度(S)
从这一公式中可以看出,排出客观因素影响,一般情况下轮胎的工作量是固定的,如:185/70R13 88H轮胎,它的工作量=560(kg)×210(km/h)=117600。如果它的速度慢一些,那么,它的负荷可以增大一些,如果它的负荷减小一些,它的速度可以快一些。但经验证明,轮胎的行驶速度在40km/h以下时,轮胎的负荷可以相应增加,当轮胎的行驶速度超过100km/h时,其负荷应相应减少。
轮胎的速度代号
代号 安全速度(公里/小时)
         P 150
         Q 160
         R 170
         S 180
         T 190
         U 200
         H 210
         V 240
         Z 〉240
国际标准化组织(ISO)轮胎代号系统195 70 R 14 86 H
1 5 6 3 7 2
1.胎宽:用英寸表示交叉帘布层胶胎,或用毫米表示(子午线轮胎)
2.最大允许速度
3.轮辋直径,用英寸表示
4.最大载重能力,用当量帘布层数表示(4PR轮胎强度相当于4层棉帘线)
5.纵横比(胎高/胎宽),用百分比表示
6.子午线轮胎
7.载重能力(功率利用指数)
最大允许速度代号和速度
代号 速度(公里/小时)
         K 110
         L 120
         M 130
         N 140
         P 150
         Q 160
最大允许速度代号和速度
代号 速度(公里/小时)
         R 170
         S 180
         T 190
         U 200
         H 210
         V 240
         Z 240或以上
载重能力
代号 能力(千克/胎)
        78 425
        80 450
        82 475
        84 500
        86 530
以205/65/R15 94V为例解释如下:
一、205:表示胎面宽度,单位是mm,指轮胎与地面实际接触的面积。
理论上讲,相同型号的轮胎,其胎宽越大抓地力越强,但是胎身也越重,所消耗的能量也越大。不同厂牌,型号的轮胎,即使轮胎表面的相关数据相同,也不表示胎宽也会相同,这通常是因为轮胎横向坡面设计不同所引起的差异。有的轮胎上缘较圆弧,有的则方正,所以同一车轴的轮胎,最好是使用相同的厂牌、型号的,以免因为抓地力不同引起危险。
二、65:表示轮胎的扁平比,其单位是百分比%。
扁平比代表着“轮胎厚度/胎面宽度”的比例,因为这是个百分比,如果想知道胎壁厚度,只须将胎面宽度(mm)乘以百分比(%),如上所述,205x65%=133.25(mm),这就是轮胎的胎壁高度。基本上扁平比越大,胎壁越厚。以相同的厂牌,型号的轮胎,扁平比越小,代表着车辆在过弯时,胎壁因压缩产生的变形量越小,对循迹性的维持力越高,抓地力的损失越小。
三、R:Radial代表着辐射胎(子午线轮胎),就是表示这是辐射层轮胎。
现今所有的车款轮胎都是这种结构(不包含载重汽车)
四、15:代表轮胎内径以及轮毂外径,单位是英寸,理论上讲,这个数值越大,相对的胎壁也越薄,扁平比越小,循迹性越高,抓地力越高
五、94:代表着轮胎的最大载重系数,94代表着670KG,全车四条轮胎670x4=2680KG。
六、V:轮胎的速度等级,代表着轮胎所能容许的最高安全速度代号。
V=240公里/小时。车辆在这个速度下行驶,对轮胎而言可以承受。速度等级与轮胎本身的结构息息相关,车辆就是依靠轮胎与地面的接触才能行进,所以轮胎无时不刻不在承受车身重量及路面之间的变化所造成压力。
行驶速度越高,这些应力变化的幅度也越大,所以安全速度限制越高的轮胎,结构强度也就越高,轮胎本身的品质与性能表现也就越高。
速度等级:
L:120公里/小时
M:130公里/小时
N:140公里/小时
P:150公里/小时
Q:160公里/小时
R:170公里/小时
S:180公里/小时
T:190公里/小时
U:200公里/小时
H:210公里/小时
V:240公里/小时
Z:>240公里/小时
W:270公里/小时
载重指数——最大载重(KG)
载重指数——最大载重(KG)
         71——345
         72——355
          73——365
          74——375
          75——387
          76——400
          77——412
          78——425
           79——437
           80——450
           81——462
           82——475
          83——487
          84——500
          85——515
          86——530
          87——545
          88——560
           89——580
           90——600
          91——615
          92——630
          93——650
          94——670
          95——690
          96——710
          97——730
          98——750
          99——775
        100——800
         101——825
         102——850
          103——875
          104——900
          105——925
          106——950
          107——975
          108——1000
          109——1030
          110——1060
例子:
轮胎规格为:185/60/R14 82H
185表示胎面宽度,60表示扁平比,R表示是子午线轮胎,14表示轮毂直径,82表示轮胎最大负荷。
82指的是负荷指数82,代表这条轮胎最大可承重475公斤。
轮胎的扁平率=轮胎的侧面高度/轮胎的宽
轮胎直径=轮毂直径+胎宽×扁平比×2
=D+2h=14×25.4mm+185mm×0.60×2=355.6mm+222mm=577.6mm
(扁平比越小,轮胎越宽)1英寸=25.4mm
爱丽舍轮胎相关推荐
