当前词条:奔驰glk钥匙来源:网上车市网友或论坛
奔驰GLK 车钥匙不能遥控开门怎么办?
检测:
1、检查电池电量正常,卡上的指示灯指示正常。
2、用星诊断检测KEYLESS-GO无故障。
3、进入检测卡的功能检测卡能接收信号,说明KEYLESS-GO天线及电脑之间线路没问题。
4、因天线电量用眼睛看不出来的,所以无法看见电波。但是,通过钥匙的无线信号遥控车时发现功能也不能正常工作,用红外线遥控方能正常使用,这样就把问题集中在无线电接收系统上了。
5、把后风挡上的天线模块拆下检查后,发现有一个白色线头没有插上。造这个线头是给天线模块供电的,并把天线模块收到的天线电信号变成数字信号传给顶部控制单元。
处理:将此重新装好后故障现象排除,卡正常工作,钥匙也能遥控了。
品牌:奔驰
级别:SUV_b
0万元起
