东风雪铁龙新爱丽舍常见使用保养问题及解决
当前词条:新爱丽舍保养来源:网上车市网友或论坛
东风雪铁龙于2008年4月8日推出了今年第一款全新车型新爱丽舍,售价为7.38万元-10.18万元。新爱丽舍是在原有车型的基础上进行了全新的设计,配置方面也得到了全面升级,因此一经推出就立刻得到消费者的关注。那么对于想要购买该车的朋友来说,有关这款车型在日常使用和保养过程中常出现的问题以及解决方法,也成为了此时那些老款思迪准车主们所关心的话题。
★问题1:新爱丽舍手动档车型在挂一、二档困难
解决方法:减档时,车速达不到一定的车速(比升档车速低),同步器同步困难,用力推变速杆也能挂入,长期这样操作,同步器容易磨损,挂低档越来越困难。车停在原地挂一、二档相对于三、四档来说用力较大,是因为变速杆向左移动需要克服弹簧力。这是正常现象。
专家建议:驾驶者换档时离合器要完全踩到底,车没有完全停下来之前尽量少挂一档。加装的地垫、地板胶不要影响离合器踏板行程。
★问题2:新爱丽舍手动档车型在挂倒档时比较困难
解决方法:由于新爱丽舍在倒档方面没有同步器,所以消费者在车没有完全停下来时不要挂倒档。
★问题3:新爱丽舍车型相对于其它同类车型起步加速慢
解决方法:新爱丽舍车型的发动机是采用的含电子节气门技术的高转速发动机,但是这款发动机在起步时有短暂的延迟,所以消费者会觉得起步比较慢。
专家建议:运动型的消费者可以选择在3500转以上换档。
★问题4:爱丽舍手动档车型在低速时变速杆抖动的厉害
解决方法:新爱丽舍车型的变速操纵机构不是软轴控制的,发动机的震动能通过刚性的变速操纵拉杆传到变速手柄上。
★问题5:由于操作不当熄火后,新爱丽舍车型重新起动困难
解决方法:操作不当熄火前的瞬间,电喷系统还在供油,这部分汽油因熄火未燃烧一直残留在进气系统中,影响了下一次起动的混合气的浓度。
专家建议:消费者遇到这种情况后先不急于起动,将油门踩到底保留一分钟,然后松开油门再起动。
★问题6:新爱丽舍在低速制动噪音较大
解决方法:在低速踩制动时,刹车片的与刹车盘的相对运动,会使刹车片局部产生高温,刹车片表面材料在高温下硬化,与制动盘摩擦导致可能会导致噪音。如果刹车片表面附有硬颗粒杂质等,也可能产生制动噪音,可去服务站做刹车片的表面打磨、清洁等处理。
★问题7:新爱丽舍车型的发动机在冷车时发动怠速不稳
解决方法:冷车时发动机运转阻力较大,如果发动机的供油、点火、进气系统的受到了污染,功能有所下降后就直接表现在冷起动怠速不稳,可建议用户到服务站检查、清洁相应系统。
★问题8:爱丽舍车型的气囊灯一直闪烁
解决方法:这是爱丽舍车型特有的问题,由于这款车的安全气囊装在座椅下面,所以消费者在安装地板胶后,原预张紧插接器固定被破坏,影响了连接所引起的;另外安全气囊系统其它部位出现故障,安全气囊灯也会闪烁报警,所以提醒用户到服务站检修。
专家建议:消费者在4S店安装地板胶的时候重新连接一下。
新爱丽舍保养相关推荐
