当前词条:别克赛欧维修来源:网上车市网友或论坛
一辆2002年款上海通用别克赛欧轿车,行驶里程65000km。该车行驶中有加速不良的现象,发动机怠速时有间歇性抖动现象,并且有一定的规律性,踩下加速踏板提高发动机转速后怠速抖动现象就会消失。
维修人员接车后,连接TECH2调取故障码,发动机控制单元PCM无故障码存储。查看发动机数据流,长期燃油调整值为4%,短期燃油调整值为6%。在此需要说明燃油调整值的含义,长期燃油调整值是由短期燃油调整值得到,并代表了对燃油偏差的长期修正值。
显示0%表示为了保持PCM所控制的空燃比,燃油供给不需要任何补偿;显示明显低于0%的负值表明存在可燃混合气过浓工况,并且燃油的供给正在减少(喷油脉宽减小);显示明显高于0%的正值表明存在可燃混合气过稀工况,并且PCM正在增加供油(喷油脉宽增大)来进行补偿。查阅相关资料,该车的长期燃油调整值稍有偏高,还算正常。氧传感器数值在100~900mV之间不断变化,属于正常,查看其他数据也没有发现问题。
进行基本检查。发动机高压电正常,火花塞燃烧状况良好,因此可以基本排除点火系统存在故障的可能性。接着又对燃油系统的油压、保压状态以及喷油脉宽进行了测试,结果一切正常。为了排除由于燃油系统雾化不良以及怠速步进电机脏污造成的影响,维修人员对怠速步进电机和喷油器进行了彻底清洗,而且怠速步进电机在诊断仪的控制下能够顺畅动作。将怠速步进电机装复后,发动机怠速抖动的现象有所好转,但并未彻底消除,而且行驶中加速无力的现象没有任何改变。再次查看数据流,长期和短期燃油调整值均为0%,从发动机转速数据中可以看出,发动机转速在较小的范围内波动,并有规律地循环,怠速步进电机(IAC)、进气歧管绝对压力传感器(MAP)以及节气门位置传感器(TPS)等主要传感器的数据未发现异常。
既然电路和油路都正常,各主要传感器也不存在故障,到底是什么原因导致了故障的发生呢?笔者认为,如果发动机排气系统存在问题,例如三元催化器堵塞造成排气背压过高或排气不畅,也是导致发动机怠速抖动和加速不良的常见原因,而且该车已经行驶了6万多km,三元催化器有可能出现问题。于是又对排气歧管和三元催化器进行了检查,而且拆下氧传感器,在其安装口上连接排气背压测试仪对排气歧管进行排气背压测试。发动机工作时,排气背压测试仪显示排气背压低于20kPa,这说明排气系统没有堵塞现象。
