当前词条:国产奔驰glk300来源:网上车市网友或论坛
国产奔驰glk300轮胎的问题:为了能跑远点,在差路上比较安心,考虑更换19寸轮毂上的原装轮胎为正规越野胎,由于前后轮规格不一,颇有纠结。通过泡坛子,打电话,重点考虑了以下几个问题,现小结奉上,供童鞋们参考指正:
1)能否更换规格一致的轮胎:
应该可以。 由于有差速器,前后轮胎允许规格略有不同(但不能差别过大)。GLK为了适应4驱的平常前后45:55 的驱动力分配和更好的操控性能,采取了前后轮规格不同的方案。
2)前后轮调换:
这个比较有难度。 由于后轮较宽,方向打到底,轮胎侧面有可能蹭到车上。所以,要注意,前轮可以装到后轮,没问题。后轮装前轮后,一定注意别方向打到底。平时开,一般影响不大。当然,同轴的2个轮子需要基本一致啊,要不然抓地力明显不同,车子跑偏必然。
3)选胎原则:
最重要了。 先上轮胎外径计算公式:
外径:=轮毂直径*25.4+2*胎面宽度*宽高比/100;举例说明:
前轮:235/50/R19 :外径=19*25.4+2*235*50/100=717;
后轮:255/45/R19 :外径=19*25.4+2*255*45/100=712;
这样,只要轮胎外径在714+/-20 毫米的直径基本都可以换上(不能超过原厂胎外径的正负3%)。。当然,还要注意轮胎别太宽。
4)根据环境选择合适的轮胎:这点就不废话了,比如越野胎,运动胎,冬季胎。
品牌:奔驰
级别:SUV_b
0万元起
