沃尔沃s80总是出故障码怎么回事啊
当前词条:沃尔沃s80故障码来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃s80,12万公里,总是出阻碍码,说发动机需要检查或维修。去检查换了条氧传感器后阻碍码消失,3天后又出来了,又去把节气门,喷油嘴都洗了,阻碍码又没了,可是一天后相同的阻碍码又出来了,怎么回事?
凭据您说的情况,应该是氧传感器中毒导致的传输给电脑的信号禁绝确,造成喷油量大,从而使混合气比例失调,就容易引起尾气超标的现象。如果您的车恒久在市区低速行驶的话,很容易出现这种现象。还有就是如果您经常在发动机低转速时挂高等位,也会导致的这种现象的产生。再有可能是因为高压线的绝缘层较容易被击穿或老化,而仅仅从外观和用万用表丈量的要领是难以确认是否损坏。在发动机电喷系统上,还会产生因高压线漏电引起发动机阻碍灯亮的情况,因控制单位自诊系统一般不会对高压线作出阻碍码指示在出现类似问题时都比较难以查找。
建议您针对进气系统和发动机内部的积碳问题进行全面地检查清洗,同时还要注意检查空气滤芯是否过脏。提醒您清洗完积碳以后,一定要做初始化设置。同时建议您适本地提高换挡时的发动机转速。
沃尔沃s80故障码相关推荐
