当前词条:沃尔沃s80机油来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃s80的首保很简单,你的车其实应该是一万公里保养的项目,也就是换机油、机油格、垫片,清洗节气门体。其他就是检查功能,和底盘。机油VOLVO厂家是嘉实多尊护0W30.没什么别的问题的话,价格应该在1500左右。
网友小新说:是包机油的价格。机油的价格在1100左右。最好在保修期内不要这样干(自带机油),而且最好使用厂家指定的机油,不要用别的品牌和标号的机油。这样能保证你保有保修权限。否则,4S日后可能会以这个为理由拒赔的。
网友佳佳说:正常情况下,你是找不到和他们指定的沃尔沃s80机油的,这些机油他们可以说是特供的。从外面嘉实多授权代理商哪儿批发的相近标号的机油,便宜30左右/升,除非你有非常可靠的途径,能拿到更低的油。提醒你一下,你的发动机是涡轮发动机,一定要用0W30/40级别的,不要用5W/。级别的。否则到时候可能对你的发动机会有一些影响的。
