当前词条:奔驰s级来源:网上车市网友或论坛
奔驰S级动力系统及底盘到底怎么样,下面细说下奔驰S的发动机。
1.汽油发动机
S级轿车搭载了燃油消耗经过优化的汽油发动机,从而实现了超凡驾驶乐趣与环境保护的结合。创新的梅赛德斯-奔驰发动机技术在极大提升功率输出的同时,显著降低了二氧化碳排放量和燃油消耗量,其6缸和8缸动力单元达到了严格的欧洲五号排放标准。
S 300和S 350 - V6发动机
此动力单元采用轻质材料设计而成,每缸四个气门,并配有可调凸轮轴。其结果是既提升了性能潜力,又减轻了重量。另外,6缸动力单元内的燃烧过程经过优化,降低了废气排放量和燃油消耗量。S 350峰值扭矩为350牛顿米,最大输出功率为200千瓦 (272马力)。
S 500 - V8发动机
V8动力单元的主要优点是可以轻松实现卓越性能且精准先进。采用轻质材料 (例如用于赛车的镁金属)、优化的气流条件和每缸四气门的结构,是其具备巨大性能潜力并降低了燃油消耗和排放量的主要因素。S 500的最大输出功率达285千瓦 (388马力),最大扭矩为530牛顿米。
S 600 - V12发动机
所有发动机的典范—— 提供出色的精确性、响应迅速的功率输出和悦耳的声音。不仅如此,它还采用创新的技术,运转极为高效。V12双涡轮发动机在转速低于2000转每分时便可达到830牛顿米的峰值扭矩。从静止加速到100公里/小时仅需4.6秒。12缸动力单元的最大输出功率可达380千瓦(517马力),很大程度上得益于两个涡轮增压器、一个中冷器和60 度V型结构,所有这些因素都对达到精准、适当的动力平衡起到了积极作用。
2.变速箱
七速自动变速箱 (7G-TRONIC)
6缸和8缸发动机均标准配备梅赛德斯-奔驰七速自动变速箱。七速自动变速箱 (7G-TRONIC) 可通过方向盘上的直接选档 (DIRECT SELECT) 换档杆进行控制。借助7个前进档,七速自动变速箱 (7G-TRONIC) 确保每次都能达到最适宜的转速,从而降低燃油消耗量。简短而平滑的换档使操作极其轻松顺畅,并降低了噪音级别。驾驶者可通过设置开关选择以下三种模式:手动、舒适型或运动型。可使用方向盘换档拨片操作手动换档机构—— 如同F1赛车。
五速自动变速箱
此变速箱是12 缸发动机特征的完美补充。在所有状态下都能输出恰到好处的功率,而且换档极其快捷顺畅、轻松自如。
3.底盘和悬挂
借助标准配备的空气悬挂系统(AIRMATIC),以及带有横风稳定功能的主动车身控制(ABC),可以迅速调节底盘和悬挂设定,使其适合当前路况,从而大大提高了车辆的舒适性和灵活性。动感驾驶可选择运动型悬挂设定,而休闲旅行则可选择舒适型设定。
主动车身控制(ABC)标准配备于S 600。该系统使用微处理器控制的悬挂支柱补偿车身的升降、颠簸和摇晃:通过有选择性地升高或降低底盘来抵消这些移动。该功能同样作用于S级轿车起步或制动时。因此,主动车身控制(ABC)确保了在所有状况下优异的道路行驶安全性、灵活性和运动感,从而实现了超凡的驾驶乐趣。横风稳定功能不仅能够通过分配车轮负载补偿横向风效果,而且还有助于保持车辆的方向稳定性,即使是暴风雨天气也是如此。
4.全时四轮驱动
舒适无所不在——得益于精准调校的底盘和悬挂部件,以及强劲的全时四轮驱动(4MATIC)。全时四轮驱动以45%至55%的固定比率向前后轴分配发动机动力—— 相当于100%的牵引力。为此,全时四轮驱动运用电控稳定程式(ESP®)和四轮驱动的电子牵引系统(4ETS)共同发挥作用。四轮驱动的电子牵引系统可以对滑转的车轮进行受控制动,从而增加抓地力较好的车轮的驱动扭矩,在起步和加速时确保更多的动力传到路面,特别是在恶劣的路面上。自动制动脉冲不仅方便了在湿滑路面上的起步,也提高了在紧急操作时的稳定性。该系统的另一个好处是由于高效设计和精心选材,使得其重量低于驱动车型。全时四轮驱动只与七速自动变速箱(7G-TRONIC)一起提供,为驾驶者带来更好的性能表现。
