当前词条:2010款自由舰来源:网上车市网友或论坛
我刚提的2010款冠军自由舰1.5的,ABS灯就一直亮,请高人指点下,谢谢了
网友冷无心123说:汽车内的仪表灯一般都是亮为故障,不亮才正常。楼主的ABS灯常亮肯定是有问题的。去4S店查查吧。一般来讲ABS灯长亮的主要原因就是四点,一是前轮ABS传感器出现问题;二是线束接触不良;三是ABS电脑控制器出现故障;四是检查一下发动机舱内的ABS保险丝是否烧毁或者丢失。
网友Rosmary说:启动时亮起时自检正常的,如果一直常亮,是不正常的,需要去服务站用电脑检测仪检查下。
网友白马踏飞燕说:这样的情况建议楼主去4S店检查检查,ABS等一直亮可不是小问题呢。不过楼主说自己的车是刚刚提的新车,新车出现这样的问题我到还是第一次听说。估计应该是电路的线束接触不良导致的。一些新车在卖给车主之前一直放在停车场,可能会出现这样的情况。
网友cidoooo说:楼主先检查一下前轮的刹车片有没有安好ABS的传感器的播头,再看看刹车助力的真空管有没有插上,有没有插错。检查一下刹车油是不是少了,这种情况对车没有影响,但对安全有影响,赶快到修理厂去看看吧,不然制动出问题麻烦就大了。
