新赛欧的10种常见故障及维修方法 车主必看
当前词条:赛欧维修来源:网上车市网友或论坛
新赛欧是上海通用针对现今中国家庭用车实际需求,在原赛欧基础上全新打造的产品。我们在大街上,经常会看到雪佛兰新赛欧的车子在马路上驰骋。新赛欧更符合中国大众化汽车消费者,当前对普通家轿的需求。在车辆平常的使用过程中,会出现一些故障难题,在此搜狐汽车编辑,就新赛欧用车过程中,所遇到的常见故障做了详细汇总,并邀请业内资深专家教您专业的解决办法。
  【常见故障】解析 新赛欧的10种常见故障
  问题1、新赛欧发动机异响
  关键字:发动机
  现象:发动机发动以后会发出“咣咣”的声响,声音不大,冷车比热车声音要大一些。
解决方案:由于发动机工作过程中,产生的某些异响是较为复杂的,所以在判断上会有一定的难度。原则上讲,检修发动机工作过程中产生的异响,必须要进行实际试车判断,并且需要根据现场出现异响的性质特点、种类、频率、出处以及产生的条件等进行综合分析后才能做出准确的判断。
  消费者:不知道到底是哪个部件坏了。
  建议:最好到专业的维修店进行检测。
  问题2、新赛欧打方向异响
  关键字:方向盘 助力泵
  现象:车子行驶到70km/h以后,向左轻打方向出现同刹车时一样的尖叫声。
解决方案:结合故障发生条件和声音性质,最好去维修店对转向助力泵皮带进行检查,是否存有松紧度不足现象
  消费者:这种现象,会影响车辆的正常使用吗?
  建议:不会有太大的影响,但还是要尽快排除,以免造成不必要的损失。
问题3、新赛欧刹车异响
  关键字:刹车片 制动
  现象:最近在行驶过程中,刹车时车前方出现“吱吱”的声音。
解决方案:制动时发出尖锐的吱吱异响,主要与刹车片的材质有关。您可以找到一个比较安全的路段,之后在行驶中(40迈左右的速度就可以)进行紧急制动,这样可以将刹车片上的硬点磨平一些,反复几次这种异响就能彻底消除。或是将刹车片拆下来,对刹车片进行打磨或倒角处理,这样也会有效地降低刹车时产生的异响。
  消费者:需要到4S店进行维修吗?
  建议:这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,也可以不去做任何处理。
问题4、新赛欧收油唑车
  关键字:节气门 积碳
  现象:刚买的新车,出现收油唑车现象。2、3、4档尤其明显。
解决方案:有可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室积碳过多造成的。同时还要对喷油嘴工作状态进行检查,火花塞和点火线圈也要检查。如果长期在市区行驶的话,很容易形成积碳,而且在市区内拥堵路段行驶,还会造成油耗高。
  消费者:火花塞裂了一个,但换了一个也没有什么作用。
  建议:在车辆每行驶3-4万公里时,即使未出现故障也要定期清洗节气门、喷油嘴和进气道。如果长期在市区低速行驶的话,就要提前检查相关部位。
问题5、新赛欧1挡起步车抖
  关键字:起步 离合器
  现象:1挡起步车抖,热车冷车差别不大,挂倒档没事。
解决方案:造成手动挡车辆在起步的过程中抖动,一般是由于离合器压盘和离合器片出现不均匀磨损,或者是摩擦表面产生了一定的烧蚀及变形,从而在离合器接合的过程中受力不均、导致接合不平顺。
  消费者:换过火花塞,还是没用。
  建议:最好是根据以上分析,到专修店对车辆进行更进一步的现场检查判断。
问题6、新赛欧行驶中跳空档
  关键字:跳档
  现象:最近在行驶过程中,会突然出现跳空档现象。
解决方案:行驶中脱档是由于变速箱内部自锁机构出现问题而造成的,检查自锁系统是否工作正常,更换相关部件,问题便会解决。
  消费者:为什么会出现此类现象,很容易造成事故。
  建议:平常在爱车的使用过程中,要经常对部件进行检查和保养。
问题7、新赛欧怠速不稳
  关键字:怠速 发动机
  现象:最近车子怠速不稳,加油行驶过程中一顿一顿的。
解决方案:导致发动机怠速不稳和加速撮车的原因有很多,怠速不稳的主要原因是节气门出现积碳造成的,还有就是进气道内部出现积碳。
在冷车时吸附一些汽油,在发动机怠速时就会造成混合气过稀,从而导致冷车怠速不稳。您要检查节气门和进气道部位的积碳是否过多。
加速撮车的主要原因是高压火弱,或者是点火时间有些滞后,导致在加速到一定程度时,混合气不能完全燃烧,从而导致加速撮车的现象发生。
  还有可能是进气道、气门和燃烧室等部位的积碳增多,从而导致加速时混合气过稀而加不上油。
  消费者:平常在使用过程中要注意哪些?
  建议:要注意检查空气滤芯是否过脏,多注意爱车的保养。
问题8、新赛欧冷车启动后熄火
  关键字:熄火
  现象:冷车放置半天以上,点火时不好着车,即使打着也会熄火。
解决方案:车辆出现冷车不好启动、怠速不稳等现象与进气和燃油系统有很大关系,由于发动机进气道和燃烧室有较多积碳和沉积物,很容易造成发动机在混合气要求较浓的工况,如启动、怠速等情况下出现问题。
  消费者:清洗了节气门,更换了进气管仍然未能解决
  建议:最好针对进气和燃油系统进行检查和清洗,并适当拉拉高速,应该会对车辆故障的解决有一定帮助。
问题9、新赛欧挡把震动
  关键字:挡把 变速器
  现象:在3档、4档上,档把会随着加减油门而移动。换挡后手不松开档把,3、4档位最明显。
解决方案:对于手动变速器来说,出现这类现象是正常的,您可以试驾一下同款车型,或是观察一下其它手动挡车型,或多或少都会存在这类现象,主要与手动变速器结构有关。在实际使用当中,驾驶员挂入需要的档位以后,右手必须离开换挡杆,如果长期握住换挡把,无形中会对变速器造成一定的磨损。
  消费者:在车辆使用过程中,需要注意哪些吗?
  建议:如果车辆可以顺利挂挡,行驶中也没有任何异常,说明变速器不存在任何故障,可以放心使用。
  问题10、新赛欧排气管漏气
  关键字:排气管
  现象:最近车子在使用过程中出现排气管漏气现象。
解决方案:排气管为钢材质部件,之间的连接采用卡子或者焊接工艺。并且设计位置为车辆底部,日常工作环境恶劣。连接卡子松动或者焊接部位开焊都会导致漏气。先检查一下漏气点,如果是卡子可以更新并且薄薄的涂抹密封胶,如果是开焊可以采用堆焊的方法解决。这样维修比较节省成本。
  消费者:维修此类故障的费用高吗?
  建议:这个要根据车辆受损的情况,以及维修店的收费标准来最终确定。
赛欧维修相关推荐
