当前词条:赛欧方向盘来源:网上车市网友或论坛
一辆赛欧(自动档)冬天时抖得很厉害,尤其在等红灯踩住刹车时,可以明显看见方向盘的抖动,到修理厂检查过,没有发现问题。现在天暖和了,抖动稍好了一些,但常常点不着火。到修理厂检查,还是说没有发现哪里有问题。而且时而会点着火以后车还没动,发动机明显无力,象是要灭火似的,得赶紧给点油。总之是赶紧有问题,但到修理厂什么都查不出。
可以自己做试验简单判断一下,两种情况进行对比:一是在城里堵车的路段行驶一段时间,记录一下踩住刹车、挂P档的抖动感觉;二是绕着五环,车速控制在110~120公里/小时跑两圈,然后怠速、踩刹车,挂P档感觉一下抖动情况,并记录。比较两种感觉,如果跑完高速后的感觉好一点,可以基本确定是系统脏了。如果两种感觉一样,那还是到专修厂做一下彻底检查。
