赛欧刹车片的小常识 车主必看!!
当前词条:赛欧刹车片来源:网上车市网友或论坛
 赛欧老车主给您讲解:刹车片,又被我们称为“刹车蹄”或者“刹车皮”,虽然体积很小,但为了那最后几米的距离,刹车片也能被称为是主动安全系统中最基础也最重要的易损件,厂家为了研发刹车片动足了脑筋,我们在选择时也不可掉以轻心。
刹车片的分类
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
车子上的刹车系统分为碟式和鼓式两大类,但是除了成本上的优势外,鼓式刹车的效率远比不上碟式刹车。按材料的不同,刹车片一般又可分为石棉型、半金属型和无石棉有机物型三种:
1/石棉刹车片——
石棉刹车片过去常见于鼓式刹车,因为石棉纤维的特点是高强度和耐高温达316℃的特性,所以可以满足刹车片及离合器盘和衬垫的要求,而且它很廉价,提炼它的矿石资源极为丰富。
但是为何石棉刹车片目前已经绝迹了呢?因为近年来人们发现石棉具有潜在的危害,石棉已被医学界证实是致癌物质,其针状的纤维很容易进入肺部并停留,造成剌激,最终可导致肺癌的发生,但这种病症潜伏期可长达15-30年。
当然了,石棉型刹车片还有一个重要的缺陷使人们转而开发新材料来取代它。由于石棉本身是隔热的,导热能力特别差,所以在反复刹车后会在刹车偏重堆积起大量的热量,而后便会产生我们所常说的严重热衰减,甚至刹车失灵。这种现象对于城市驾驶而言不甚明显,但若是对常跑高速的车辆来说便是致命的。
2/“半金属”混合物刹车片——
当车辆制造商和制动材料的供应商决定发展新的、更安全的“石棉型”刹车片替代品时,便出现了下面我们会说到的两种新的摩擦材料,首当其冲的就是“半金属”混合物材料刹车片,采用这种刹车片的车辆不在少数,关键还是价格便宜并且耐磨。
“半金属”混合物刹车片主要是采用粗糙的钢丝绒作为加固纤维以及作为重要的混合物来使用的。从外观上,我们可以看到很细的钢丝绒纤维和微粒结构,这使得要要分辨这种刹车片变的相当容易。并且因为材料的不同,“半金属”混合物刹车片会比石棉刹车片具有更好的温控能力,能够承受更高的制动温度,同时还会更加的耐用。
不过“半金属”混合物刹车片也有它自身难以避免的弱点,由于这种刹车片的内部金属含量高、强度大,所以刹车片的摩擦力会相对石棉型刹车片更小,车辆就需要更高的制动力来完成同样的制动效果。而在“铁碰铁”的刹车过程中,同为金属的刹车盘与刹车片的接触会带来更大的噪音和相对磨损。
此外,还有一个不容忽视的问题在于“半金属”混合物刹车片过强的导热能力,虽然这使其能够承受更高的制动温度,但其所传递出去的温度会被传递到刹车卡钳和其它金属组件上,导致刹车液加速受热沸腾降低刹车效果,制动卡钳、活塞密封圈和回位弹簧也会加速老化。
3/无石棉有机物型刹车片(简称:NAO型刹车片)——
说到这儿,我们已经知道了前两种刹车片的特点,要根本上解决刹车片材料的环保、热衰竭、噪音和耐磨问题,NAO型刹车片就被提上了议程。这种材料的刹车片主要使用玻璃纤维、芳香族聚酯纤维和其它纤维如碳或陶瓷等来作为加固材料。
从材料的区别来看,石棉型刹车片只需要5-7种基础混合物即可,而NAO型刹车片为了达到同样的效果,就需要更多的混合物来作为替代,其使用材料达到甚至超过了17种之多,其中包括我们所熟知的玻璃纤维、碳、陶瓷等等,当然在制造成本上也很难下降到“半金属”混合物刹车片的水平。
在经历了多次变革之后,作为替代的NAO型刹车片已经有了自身相关的制造规范,不同的摩擦材料配方会使NAO型刹车片呈现出完全不同的最终效果。材料越好,反复刹车后会越少的出现热衰减,磨损和噪音的控制也会更佳。早年的NAO刹车片只达到了其中一部分要求,但如今的产品已经可以做到比石棉型刹车片使用寿命更长,比“半金属”混合物刹车片更耐用,同时还有利于延长制动盘的使用寿命。
赛欧刹车片相关推荐
