当前词条:自由舰保养来源:网上车市网友或论坛
说说自由舰车友谈电瓶保养,电瓶在汽车的使用过程中作用很大,因此车主平时要做好汽车电瓶保养,才能避免发动机无法启动等故障。在平时使用中养成好的习惯,做好汽车电瓶保养,如晚上上车时先启动发动机再开大灯;在停车关闭发动机前先关上大灯,并把电动窗关闭再关发动机;发动机停机后尽量少使用车上的电器设备等等。
近日,湖北车友“yyfyyyyf”表示,夏天长时间使用空调容易造成汽车电瓶亏电。亏电是电瓶提早报废的主要原因,所以有的车电瓶可以用五六年,而有的车电瓶只能用一两年。
为了减少用电量避免电瓶亏电,空调最好在到达目的地之前关掉,让电瓶补充电量,晚上开车,在路灯明亮的情况可以不用开大灯。
对此,广西车友“yuanjian001”表示虽然空调运转是靠发动机提供动力,但是如果发动机转速不足,空调就会消耗电池电量。另外,发动机怠速不一定能提供给电瓶充电的电量。夏天最好把车停在没有强光直射的地方,因为阳光直射会使车内温度升高,空调启动后降温至合适温度需要更长时间会消耗更多动力、电力,此时油耗也会增高。
