车友谈关于mg7电瓶保养的知识
当前词条:mg7电瓶来源:网上车市网友或论坛
下面跟大家分享下关于mg7电瓶保养的问题。
mg7跑短途很容易电瓶亏电,应当定期跑跑长途。其实汽车都是这样的,平时电瓶正负极应当涂上黄油,防止电极腐蚀。安装了胎压监测,同时能监测到电瓶电压。平时小七的电瓶电压维持在12.8V,着车后因为发电机工作,电压上升到14V. 如果平时电瓶电压保持在13V以上,电瓶使用时间肯定会延长。上下班跑短途,频繁启动汽车,对电瓶影响很大。跑长途的话,能对电瓶进行饱和充电。 如果及时发现电瓶亏电,也可以拆卸下来,在维修部单独充满电。 一周不用车,电瓶有点亏,决不至于损坏。充充就好。
汽车电瓶一般不会完全放电,一直处于放一点充一点的状态,这种状态对电瓶很不利。建议使用一段时间的电瓶,拿下来做完全放电到10.5V,然后再以1/10C充电率充电10-14小时,直至端电压达到13.8V-14V,电解液沸腾半小时,静置一会后装车,这样您能得到一只“新”电瓶。 还有一些车友常说的使用一两年的电瓶突然完蛋,其实很多这种电瓶都可以修复。这种状况是因为电瓶长期处于半充半放状态,电瓶极板硫化,内阻变大,充电电流变小,电瓶不充电造成的。这种电瓶可以拿下来充电,开始充电的时候可能电流很小,可能只有几百毫安。这时可以提高充电电压,不要关心充电电压是多少,只监测电流,随着充电时间的延长,电流会逐渐变大,直至达到1/10C时,将充电电压降到14V继续充电,此时是恒压充电,观察电解液情况,当电解液沸腾后,再继续充半小时。然后静置一段时间后将电瓶放电到10.5V,再采用1/10C恒流充电12-14小时,再放电。恒流充电--〉放电 做几个循环,就能恢复电池容量。还有个不正规的“狠“招,对实在不能充电的电瓶,可以反向充电一小段时间,再正向充电,反复几次,直到正向充电电流能达到几百毫安,再按上述方法充电。这招实在没辙了才能用!还有一种情况是硫化结晶生长,短路了电池极板。可以用万用表测量各个单体电池电压,如果某个单体电压一直为零,就是极板短路了,这时可以采用大电流熔断结晶的方法修复。具体是找个400V几百微法(越大越好)的电容,用220V交流电串个二极管充电,然后用电容两极碰触短路的单体两极,用电容放电的大电流熔断结晶。多做几次,直至单体两端电压不为零为止,然后用上述方法充电。 用上述方法修复过很多货车电瓶,百分之八九十都能恢复使用2年左右。
mg7电瓶相关推荐
