如何选购停产的奥拓
当前词条:奥拓停产来源:网上车市网友或论坛
 如何正确挑选二手奥拓车 目前汽车市场形式多样,可挑选自己喜欢的汽车的机会越来越多,二手汽车市场也是同样,价格便宜,使用灵活,手续简便的二手汽车也是越来越受到人们的关注,如何挑选二手汽车,是很关键的,这里向大家介绍二手奥拓车如何挑选? 要购买二手汽车,就要有心理准备,二手的车既然是二手,肯定或多或少的存在点问题,只要问题不大,就可以,因为本身购买二手汽车就是为了途各方便和灵活以及价格便宜。
目前二手汽车市场的奥拓车,多是使用了三、四年左右的,只有行驶公里数能够代表车辆的新旧了。奥拓车辆很少有在行驶公里上作弊的,但是有许多奥拓车因为在使用中,公里表有故障,更换了新表,这一点在挑选车辆时千万注意! 首先说到奥拓车的车身:奥拓车的外形整体完整,只要没有出现过大的伤害一般不会有变形现象,检查四个车门,主要看以下几项, 外观的检查:
一. 四个车门是否门缝都一样宽窄,如果行驶公里数超过5万公里,请将车门打开30-40cm,用力将车门向上台起,看看车门的门绞链间隙是否过大,然后轻轻的关闭车门,在关闭的到与车身结合位置时,注意看车门是否向上起一下,才可以关上车门,这说明奥拓车的车门已经下垂了。
二. 用手平面按住奥拓车的大灯,检查大灯是否松动,如果大灯按下的时候,有可以摇动的感觉,证明奥拓车的大灯悬挂件有损坏。这一点无论车辆公里是多少都有可能出现。
三. 检查外观:车辆的外观在使用后,都会出现或多或少的划痕或小面积的伤害,但是要是事故车,就要好好看看是否修复的完好。车辆大面积的漆面完整,反光均匀,在各个位置没有发现多余的漆色等,就可以知道这部车是否车身没有受过伤或伤过但是修复的很完美。不影响使用。
四. 检查避振器是否良好:车辆的避振器的检查可以通过直接观看,首先要从轮胎和车身的缝隙中看到避振器的外表是否有油湿如果有,可能是避振器已经开始漏油说明避振器坏了。奥拓车的避振器特别是前避振器质量非常好,一般出问题的很少,特别在7万公里以内,基本没有问题,后避振器因为价格非常便宜,如果有问题更换也无妨。还有一个办法检查避振器:用力将车身的一角按下去,看车身起伏几次,一般避振器良好状态下,车身起伏都不到两次,如果避振器有问题,可能车身起伏多过两次或按车辆前面两边时反应不一样。这一点对于旧车唯独重要。
五. 通过轮胎检查车辆:奥拓车的轮胎原来使用的都是三角牌轮胎(现在也有使用锦湖牌的轮胎,质量要好些),三角牌的轮胎一般可以使用到7万公里左右,在3-4万公里后,轮胎花纹还很深的时,轮胎侧壁已经开始出现龟裂,可能是因为雨水的氧化造成的。这是要注意的。看轮胎主要是通过观察轮胎来了解车辆悬架情况,仔细检查奥拓两个前轮,是轮胎花纹是否均匀平整?如果出现轮胎花纹磨损不均匀,说明奥拓车的前轮定位不够准确或悬架有伤没有修复。但是这种故障是可以修复的。如果奥拓车的后轮也和上面所说一样,问题就严重的多,因为奥拓后桥是无法调整的,出现问题只能更换价格大概在几百圆。
六. 检查车辆底盘是否被腐蚀:奥拓车使用超过10万公里后,个别位置因为维护不当,造成腐蚀现象,从奥拓车车尾向上看,可以看到车辆汽油箱后面的两侧会先出现锈迹,这一点千万要小心,另一个地方是奥拓车的前轮后面的位置,用手将表面灰尘泥土擦干净,可以清楚的看到金属表面的防腐蚀涂层是否依然完好。奥拓车大部分的车底在使用长达20万公里后,会依然完好的。
七. 奥拓车保险杠的检查方法:奥拓车愿厂保险杠无论新旧,都不会有变形现象,表面完整,上面平齐,只有市场上的假货,在安装后,出现变形现象,如果看到车辆前后保险杠有变形现象,说明更换过车辆保险杠起码是更换过不是原厂的产品。原厂保险杠和不是原厂的价格相差十倍。 车辆驾驶室的检查: |
一. 车辆座椅的检查:检查车辆座椅,用手搬动座椅*背,看看是否出现松动迹象。前后推动车辆前座椅,检查前座椅调整轨道是否完好。注意:奥拓后座椅的*背经常出现绞链螺丝丢失,因为不放倒后座椅背是不会发现的。
二. 检查车窗升降机:摇动四个车门的玻璃升降机,看是否平滑和能够直接将玻璃升至玻璃槽内,如果不然,说明升降机需要维修或保养。通过观看车门内衬板板的卫生情况,可以知道原车主是否是个爱干净的人。
三. 检查仪表台:奥拓车的仪表台如果车主不注意保护,在夏季的烈日下有可能出现仪表台表面的接口部位变形的现象,空调出风口变形等。如果这样车辆到手会花很多钱修复或更换的。不去理会也是可以的,因为不影响车辆性能和功能,只是视觉感觉不好。
四. 检查奥拓前驾驶员和副驾驶位置的遮阳伴:看是否能够固定的住,因为这个东西要是在驾驶过程中突然放下,会影响驾驶安全的。
五. 检查驾驶室内的电路:从驾驶员脚部位置向上看,可以看到车辆在驾驶室内部的电线束,由于许多人都安装了防盗器和汽车音响,所以那里的电路有可能零乱不堪,如果电线连接过多,有可能造成电线接头氧化,增大电路阻值,长时间驾驶后,电路温度升高现象,这可是千万要注意的。奥拓车的电路保险盒就在驾驶员的左腿左上侧,直接观看,是否完好,因为有的奥拓车因为电路维护不当,保险盒表面和保险片会有融化现象。
六. 特别注意的检查点:奥拓车的防盗器有许多是非专业安装的,前门的自动锁控制线路,没有走车辆预留的孔,是从车门缝隙经过的,这样的安装手法会使自动锁控制电线在经常开关车门后,造成短路现象,很是危险!!
七. 检查方向盘和转向机:坐进车后,不用启动发动机,用手轻轻左右转动方向盘,可以感觉到方向盘是否有间隙,稍微用力后,可以感觉到转向拉杆头的间隙情况,会出现左右转动方向盘时,方向盘下面出现呵呵的声音。多少公里的奥拓车都有可能出现这个情况。
八. 检查车辆驾驶室的所有开关:
检查发动机机仓: 一. 打开发动机机仓盖:首先检查机仓盖是否两边与车身的缝隙一样,盖的两个前角和车体是否一样平,内部有两个小橡胶柱是可以调整的,看看是否丢失?因为不太好配到,没有了也没什么关系,基本不影响车的正常使用。
二. 打开发动机机仓,先看看发动机周围是否油迹斑斑,因为发动机最好没有油迹,三万公里左右的奥拓,要仔细检查发动机周围的粗细橡胶管,因为都是国产橡胶管,质量一般,经常会出现表面龟裂,这些橡胶管不是真空就是压力控制用,一定要检查好。检查半轴球笼和转向拉杆的防尘套,千万别有开裂的现象。
三. 奥拓车的发动机机油室很好检查,在发动机最上面的一个塑料盖,直接打开后,可以看到凸轮轴室里的清洁状况。要是因为长期不定期保养和使用不好的机油及气门室漏气的话,这个盖打开后,会看到有很多油泥和积碳。
四. 检查发动机自身的悬挂:奥拓车发动机与车身有三个支点,发动机前后各一个,面对车身的右面,变速箱的最右,有一个支点,可以通过摇晃发动机检查这三个支点是否能够继续使用。特别是发动机变速箱右面的支点,一般10万公里后,都应该更换。
五. 检查发动机及下面,看看是否有油迹,如果有并且很新说明发动机有漏油现象。奥拓车发动机漏油的地方有几个位置。 1、 机油过滤器:因为安装不当或使用产品不合格,造成机油过滤器与发动机的接口漏油(这个问题很小,可以通过更换正厂产品来修理和恢复)。 2.发动机机油压力传感器:奥拓车的机油压力传感器在使用中,发生漏油是经常的,位置在发动机后面同样是更换后马上恢复。 3.8万公里后的奥拓车要注意检查变速箱和发动机的结合部位,这个部位在车前下面的中央,如果有油迹,就需要看看是否是机油还是齿轮油,都不是好现象,维修费用高,时间长。 4.变速箱的最右头,立面上有个塑胶盖,手可以摸到,这个位置经常发生漏油现象,特别是使用10万公里以上的奥拓车,需要维修。 5.变速箱最右的上面,这里是速度表软轴和变速箱的连接位置,这个位置使用10万公里后,也会发生漏齿轮油的现象。 6.发动机机油注油口盖,这个位置主要是机油蒸气造成油迹斑斑,加一个垫就可以解决,不必要更换。 7.变速箱下面的倒车灯开关,这里是经常漏油的地方,(更换容易费用不高)。 8.发动机周围的油迹如何区别是机油和齿轮油:机油味道很小,流动性好,齿轮油有很大的葱味道,流动性不好,比较粘。
六. 检查刹车油:刹车油在奥拓发动机机仓的右后上方。 检查这里主要是看看是否油量到位,和观察刹车油的颜色,颜色发黑,说明刹车油使用时间过长,需要更换(费用不高,可自己买车后更换)。
七. 检查电瓶的两个桩头,看看桩头是否被腐蚀。如果电瓶的白色塑料外壳发黄,说明电瓶使用时间过长,一般奥拓的电瓶使用寿命在三年以里。
八. 既然已经打开发动机机仓,就抬头看一眼机仓盖的里面,主要观察机仓盖里面是否有开胶的现象。
检查发动机的运转和车辆行驶感觉:
一. 启动发动机,听启动发动机的声音,应该没有撕撤的声音,要是有呲啦声音,说明启动机和发动机飞轮的咬合齿轮已经损坏,维修麻烦价格高。
二. 一般奥拓车发动机启动后,在怠速状态下,有点抖动,这是正常的,因为奥拓的发动机设计没有平衡轴,在低转速的时候,有抖动是正常的,将发动机转速提高到2000转,近听发动机内部的声音,不应该出现的声音是:嗒嗒的金属声音,部分奥拓车6万公里后出现这个声音,这个声音说明发动机内部有部分零件已经损坏(维修价格高时间长)。
三. 坐到驾驶员位置,踩下离合器踏板,如果听到细细的磨擦声音,离合器的分离轴承有问题,要是踩下去没有声音出现,抬起离合器踏板声音出现,说明变速箱的轴承有问题,部分奥拓车在几万公里后就可能出现。
四. 起步,检查奥拓车离合器,这个时候,起步不应该出现发动机和变速箱之间的抖动,如果总是出现起步抖动,说明离合器的盘和片需要更换维修了。
五. 向左打方向盘到头,稍微回一点的位置,起步加速,这个时候注意听奥拓车前面是否出现哽哽的声音,要是有,说明奥拓车的传动轴球笼有问题,(维修费用高,时间长)。
六. 对于使用10万公里左右的奥拓车,在发动机启动后,打开空调,检查制冷效果,应该在15分钟后,出风口的温度可以降到12度左右,此时用手摸一下车钥匙,感觉是否有温度,要是感觉太热,说明空调风扇电机需要维护或更换了。
总而言之:购买二手车需要一个经验丰富,对车了解的人帮助,当然找个这方面的朋友是最好,但是无论多有经验都会有看不到的地方,在购买二手车回家后应该做的第一件事情是,从新安装防盗设备(电子防盗器或防盗锁),还是那句老话(害人之心不可有,防人之心不可无)要及时到你信得过的维修厂对车辆进行一次彻底检查,保养(更换机油前清洗发动机机油箱)也避免在日后的使用中发生不必要的事故。
二手车的初期使用: 刚刚购买回家的二手汽车,在使用上决不能向新车一样,二手车不是磨合问题,是要有一个了解时间,比如车辆的长时间运转如何?刹车如何?行驶的稳定性如何?这些都要在初期的使用这逐渐掌握,当你真正了解了它之后,才可以放心的使用,进行有规律的保养和维护。
奥拓停产相关推荐
