当前词条:奇瑞a5 轮毂来源:网上车市网友或论坛
经学习查资料,奇瑞A5/云3车轮毂的几组参数如下:
1、 轮毂尺寸:15 * 6 这是大伙较熟悉的轮毂直径是15寸,轮毂宽度是6寸;
2、 ET值= 46 : 这个可能是大伙不太熟悉的一个参数。既:车胎的纵向断面中心线与轮毂和车轴相接的平面之间的距离,也称偏置。这个距离,不同的轮毂有的是正值,有的是0,还有的是负值。奇瑞A5/云3轮毂为正值46。 如下图所示。
3、PCD值:4 * 114.3 这也是大伙不太熟悉的参数。既有四个安装固定孔,以四孔锣栓轴心的直径为114.3mm。
4、中心孔:57.1mm 既中心孔直径为57.1mm。
:office:
在以上A5/云3轮毂四组参数中,轮毂升级尺寸可加大至16或17寸(极限可能为17寸),并配以相适宜的轮胎,如205/50/16或205/45/17,或在原车轮毂上使用195/60/15的轮胎,均不会超过3%的误差规定。
但是,其中的ET值(偏置)却是一个往往被忽视的参数,这个值越小,安装后轮胎越往外鼓出,易与叶子板产生擦碰,轮胎装上后微呈外八字状;这个值越大,轮胎则更向内靠,又容易与刹车卡钳相擦碰。更为重要的是,这个ET值与车胎所承受的负荷相乘会产生一个力矩,而作用在车轴的轴承上。既:
轴承负荷=ET值 * 轮胎负荷
在轮胎承载负荷一定时,任何改变原配轮毂ET值的,车轴上轴承的承受负荷也在相应改变。
由此原理:超过原配的ET值越大,负荷乘积的力距越大,对车轴承的负荷就越大;反之小于原配ET值的,负荷乘积的力距越小,对轴承的负荷影响就越小。
所以,升级A5/云3轮毂应尽量选择不超过46的ET值,以不干涉刹车卡钳为准,使因改变ET值对轴承的影响降低至最小程度。当然,PCD参数和中心孔参数必须相符,才能安装得上。如有的中心孔大于57.1的,需加装一个中心孔套。
抛砖引玉,欢迎探讨。
