当前词条:mg7作业来源:网上车市网友或论坛
下面跟大家谈谈我的MG7在使用过程中出现的问题及使用的感受。
我的名爵MG7是2008年1月22日在山东济宁某公司以183600.00元购买的,配置为名爵1.8T手动豪华版。该车自购买后陆续出现了以下情况,不知道众位车友的爱车是否也是如此:1、向左跑偏;2、转向助力油泄露,他们添加助力油时我看到是油泵下面的油管子上的螺丝松动造成的,真不明白刚买才三四个月的新车怎么会出现这种质量问题;3、倒车摄像头内进水;4、防盗螺丝第二次使用就出现滑丝现象,以至于丢弃改为普通螺丝;5、从08年4月底就发现冷却液无故缺少,且找不到渗漏的原因和位置,只能靠常备冷却液维持,并且在信息中心显示屏上从未见到过冷却液缺少时的报警信息;6、加速过程中车辆出现一窜一窜的情况,且更换多次火花塞、点火线圈、汽油滤芯、清洗多次喷油嘴后都没有得到解决;7、发动机灯和安全气囊灯时亮时不亮或只亮其一,调了无数次线路后依然时有时无;8、座椅记忆经常失效(或失灵或恢复不到位);9、09年1月晚7时许,独自驾车去北京,行驶在京福高速上,距离泗村店服务区约10公里的时候该车突然熄火,经检查发现没油了,而此时行车电脑显示还可以继续行驶约60公里。。。。。10、转速在1300—1700转的时候发现车内中控台附近有共振;11、内部监控功能(超声波)从未报过警;12、后排座椅中间通往后备箱的小门儿只能从后备箱内才能打开,与其设计初衷相违背;13、DVD经常死机;该车于09年1月底出现了怠速偏低且不稳(低至四五百转)、车身抖动、多次点火才能启动、尾气冒白烟等症状,经鉴定后确定该车已“死亡”!!
今年三月十二日我对我的名爵车做了汽车技术鉴定,结果令人愤慨!!!————鉴定目的和要求:1、鉴定该车发动机受损状况及其原因。2、针对该车用户使用手册第55页“信息中心显示屏”中的“发动机冷却液少—红色”这一项,鉴定该车:①是否具备此系统;②如具备此系统,鉴定此系统能否正常工作。3、针对该车用户使用手册第11页“内部监控功能”这一项,鉴定该车:①是否具备此系统;②如具备此系统,鉴定此系统能否正常工作。勘查记录显示(摘要):1、该车初次登记日期为2008年1月23日,品牌型号为名爵牌NJ7180ZT、、、、、仪表盘上有信息中心显示屏。2、勘验冷却系统,没有发现有冷却液液位检测报警功能。3、内部监控系统无报警功能,拆检驾驶室中内部监控系统传感器的安装位置,在安装位置没有发现传感器系统。4、检测发动机机油,发现机油明显乳化,发动机机油液面高出机油尺最高限位大约10mm。5、检测汽缸缸压发现:第一缸为1250Kpa,第二缸为1220Kpa,第三缸为750Kpa,第四缸为1190Kpa。6、拆检发动机发现:气门室内有大量乳化的机油;观察各缸活塞顶部颜色,第一、四缸活塞顶部颜色基本正常,第二缸活塞顶部呈铝合金本身的光亮颜色,第三缸活塞顶部颜色较一、四缸明显发黑。检查发动机汽缸垫未发现异常。检查汽缸垫与各汽缸上边沿接触痕迹,第一、三、四缸上边沿接触痕迹明显。第二缸汽缸上边沿靠近水道部位弧长约30mm部分无接触痕迹,其他部位接触痕迹明显。观察汽缸磨损基本正常。7、检查各缸气门的密封性,发现第三缸有一进气门密封性较差。8、该车在质保期内。
技术分析(摘要):1、委托方提供的《MG7用户使用手册》适用于委托方提供的车辆。2、《MG7用户使用手册》第11页中对内部监控功能描述为:“内部监控功能(超声波)是用来防止非法进入到车辆的内部(例如通过打碎玻璃进入车辆)。安装在车顶内饰中的超声波传感器监控车厢内部,如果在车厢内探测到空气的流动,就会激发报警系统报警”。实勘中内部监控功能不能自动报警,拆检驾驶室内部监控系统传感器的安装位置,没有发现传感器系统,所以该车不具备内部监控功能。3、该车具有信息中心显示屏。其主要作用是以图标或文字组合的形式,反映车辆各种警示信息。《MG7用户使用手册》第55页中描述:“如果发动机冷却液液面降低到预定水平以下,则该图标(红色的水箱图标)和信息(LOWCOOLANT)显示20秒钟”。实勘中该车没有冷却液液位检测系统,信息中心显示屏无法显示冷却液液面变化情况。4、通过对各汽缸压力的测量、比对,发现第三缸汽缸压力明显偏低,检查各汽缸气门密封性,发现第三缸有一进气门密封性较差。由于第三缸气门密封性差所以造成第三缸汽缸压力偏低,使第三缸工作性能变差,混合气燃烧不充分,造成第三缸活塞顶部颜色较一、四缸明显发黑。5、勘验时虽然发动机汽缸垫未发现异常,但检查汽缸垫与各汽缸上边沿接触痕迹,第一、三、四缸上边沿接触痕迹明显,只有第二缸上边沿靠近水道部位弧长约30mm部分无接触痕迹,造成第二缸在工作过程中进水,使第二缸工作性能变差,活塞顶部呈现铝合金本身的颜色,造成发动机排气管冒白烟的情况。6、因为第二缸、第三缸工作性能变差,所以造成发动机怠速不稳定,加速性能变差。7、勘验中活塞汽缸磨损基本正常,说明在发动机工作过程中冷却系统没有产生过度高温。8、结合《质量担保和保养手册》中的规定,该车在质保期内。
鉴定结论:1、造成发动机加速“发窜”、车身抖动、冷却液无故缺少、尾气冒白烟等,原因为汽缸垫未被完全压紧、气门密封性差。2、该车不具备“发动机冷却液少——红色(水箱图标)”报警功能系统。3、该车不具备“内部监控功能”系统。
