当前词条:奇瑞e5作业来源:网上车市网友或论坛
我认为奇瑞E5装防盗喇叭本来是个简单的事,所以一直没上作业,后来好几个车友问我,正好有一次奇瑞E5车友会一帮兄弟们要装,一天装了三台车,顺便拍了一些图片给,上个作业,给后面想装原厂防盗喇叭的车友一个参考。
原厂防盗喇叭淘宝上45左右,加上运费要50多块钱,单买一个喇叭可以到当地4S问下价,如果合适就在4S买了。另外我们的E5要接线,所以无所谓防盗喇叭是不是原厂,只要是12V电压的报警喇叭就行。
就在保险盒下面的线束上面接线,这个图片是接好后的
不用拆保险盒,用手可以把下面的线束取出来
然后在带固定卡这面,从左边第二根线上接线,我们使用的是把线绑在一根大头针上面,然后把针插到插头里面。第二根线对口的接头是空的(对面孔就应该接上防盗专用接头,我们安装就简单了)。
插好就这个效果
防盗喇叭固定有两个选择地
第一个地方就是下图喇叭固定的地方,喇叭口水平,但有些车没有这块固定支架,只能选第二个地方
第二个地方电瓶脚边上,喇叭口向下:
请车友们根据自己的实际操作进行补充说明,好的建议我一定全部转帖到首页上来,供以后的车友借鉴。
另外插针没搞好有可能松脱,大家也可以把那个接头取下来接线或破线接,那根线就是防盗喇叭专用,没有别的功能,剪断或把插头取出来不会造成任何影响,注意接线后绑好胶布就行。
