当前词条:银色蒙迪欧致胜来源:网上车市网友或论坛
车友谈银色蒙迪欧致胜用车感受:目前我的车开了1200公里,前500公里,基本不敢踩油门,都累死我了,500公里后跑个几回老家,高速100,国道80,油门稍有放开,但是从未超过2200转,1000公里后,最高转速到过2500,最高速度到过140。我对转速表观察较多,正常油门深度,一般加速行驶,我认为一档换二档1300转左右,换挡后,转速基本不下落,二档换三档转速在1700转左右,换挡后转速下落到1400转左右,三档换四档转速在2000转,换挡后转速下落到1600转,四档换2200转左右,换挡后转速下落到1800转,五档换六档转速在2300转,换挡后转速下落到1800转后稳定行驶,没继续加速。
总体认为,一档换挡时机可以,二档换三档和三档换四档转速过高,不利于油耗,而且有顿挫感;减速的时候,时速60的时候不刹车,放空油门,档位升一档或两档滑行,当速度滑行到20到30的时候开始逐渐降档,降低到3或2档的时候有顿挫感觉。
对比手动挡车,感觉双离合的变速器换挡频繁,而且没有空挡滑行,有顿挫,不会低速三档起步,有时候我们开手动挡的车,减速不一定要停车,当路况允许,我们可以直接三档继续行驶了,但是自动挡的车要跳到2档然后再升到三档行驶,造成了转速过高,增加了油耗,而且有顿挫。
但是自动挡只能到这样了,毕竟机器不是智能,无法识别下坡还是上坡还是平道,所以男车友买车还是选择手动挡吧,自动挡驾驶没意思,而且总是慢半拍。
目前车辆,11月份的车没出现副驾驶前吱吱响(汽油泵问题),也没有论坛里说的冷天启动咕噜声的问题,前后车门干涉问题还没发生,不代表今后没有,变速器和发动机电磁阀漏油问题没看,因为才1200公里,还没看,跑偏问题很轻微基本等于没有,吃胎啃胎问题没有。
但是从前几天发现左后门异响问题,声音如同车门没关严的声音,平道没有声音,过减速带没有声音,只有在道路一侧出现坑包的地面,或者刹车转弯的时候,发生车体受力不均匀的时候,我认为是车体受力不均匀的时候车身轻微变形,影响到车门的某处干涉,今天到4S店检查,4S说是通病,而且基本无法处理,经过4S简单处理,问题没有排除。这个问题让我很闹心,等待解决。期望车友帮助。
油耗:我行驶的路线从时间上说是市区多,占总行驶时间的90%,从里程上讲,市区行驶里程占总里程的80%,从开始油耗10,一直上涨,跑一次老家油耗下降到12或13,行驶几天市区油耗现在上涨到16.6,其他见图吧!期待首保后油耗下降。作业发了才发现照片在相机里,相机在楼下车里,那天我把图片补上。
总结:优点加速变线超车,的确不错,急加速还没实验过不做评论,减震较硬,走烂路颠簸感强,但是变线车身侧倾小,但是这是相对的,看和什么车比了,奔驰宝马我也没开过,但是和奥迪A62.0T手动比,减震比A6硬,加速自然没人家手动挡好,车身刚性没有A6好,过减速带感觉还是A6好,毕竟人家车比咱们的贵,但是我估计极限过弯应该比A6好,静音也没有A4好,其他的A4没体验,人家A4也是新车没好猛力开。
缺点,其他没发现,现在异响不知道原因较郁闷。油耗高,我开车自己认为和同事评价都较温柔,新车更温柔,我开的市区道路多,冬季太冷热车时间长,而开送孩子到幼儿园再到单位距离多说6公里,中间经过3个红灯其中2个可以直接右转不用等,如果只到单位一个红灯完事,可以走着去单位,造成热车时间占市区行驶时间30%,所以油耗多,期待今后下降吧!
