蒙迪欧致胜极速的问题
当前词条:蒙迪欧致胜极速来源:网上车市网友或论坛
 蒙迪欧致胜极速的问题:蒙迪欧致胜极速是165公里正常吗?
最佳答案:根据您的描述,很难判断出故障点,首先您提到的平均车速是比较低的,平均车速过低会使油耗水平上升,最高时速165公里/小时显然是不正常的,通过专业诊断仪检测节气门开度的电压值可以判断油门行程是否足够,您也可以首先检查脚垫地胶是否过厚导致油门不能踩到底,另外使用97号汽油是没有好处的,建议您换回93号,您还提到清洗过喷油嘴和节气门并更换过火花塞,但积炭对发动机动力的影响更多的在进气系统或者燃烧室,通过我站日常工作经验总结,定期清洗以上部位积炭可以有效提高发动机动力改善燃油经济性,针对您爱车的故障现象需要用专业诊断仪对发动机数据进行有效分析,然后做出判断。
蒙迪欧致胜极速相关推荐
