当前词条:奇瑞e5导航来源:网上车市网友或论坛
奇瑞E5原厂智悦自带的导航没有蓝牙功能,所以买的是奇瑞E5优悦小白。在淘宝买了全套东西导航带蓝牙+8G卡+摄像头+拆车工具=1280参考了论坛众多作业,决定自己动手安装了!
今天下午天气不错,一个人用了一下午时间安装完毕,测试效果满意,上作业了!
1、工具准备完毕,准备拆了。从双跳开始,两个拆机工具一起用,稍微用点力,很容易拆掉!
2、拆开之后可以看到双跳的连线,连线有点短,把插头拔开,面板就可以拿下来了。
3、拆掉面板的样子,膜还没撕呢,准备束之高阁了,拍照留念。
4、拆掉四个螺丝把主机拿出来,三根线,从左到右是主机排线、USB连线,收音机天线,没看到所谓的闲置电缆,不过也没太仔细看。
5、把新主机从塑料袋里拿出来,装上支架的样子,上面有L和R的标记,不会错的。
6、拆右前A柱,把小盖子撬开,里面有一个六角螺杆,用尖嘴钳捏住拧下来,顺着边一抠,A柱护板就拿下来了。
7、吸取了一个哥们划伤台面的教训,垫了擦车布,连接线缆,两根自带线缆插在主机上,另一端分别与原车排线和USB插口连接,收音机天线插好,GPS天线先拧上,就可以开机测试了,没问题关机,装GPS天线。
8、吸在A柱上,藏在护板里,外面看不到,效果还蛮好,不过没找到高音喇叭,不知道是不是这批车都没有
9、GPS线从A柱下到手套箱后面,然后穿到主机后面的位置连接好就可以了。开始布倒车摄像头的线了!
从副驾驶侧开始,先把一头穿进手套箱后面,然后到主机附近固定好,我是打个活结拴在档把上了。苹果为了除味,呵呵。把副驾驶前门附近那颗螺丝拧下来,线塞进护板往后走
10、穿线准备过B柱了
11、到后排座椅了,要把座椅抬起来,在前面有两个卡子,拆一个就好了,下面有一个螺丝,拧下螺丝把线塞进去再拧好螺丝,先走到座椅后侧。把座椅靠背放倒,人跪在后排中间,把左右头枕旁边的按钮按下去,一拉,靠背就可以往前翻了,露出了到尾箱的孔,注意线不要卡到固定靠背的那个槽里面,
12、看到没有,已经穿过来了
13、以为线会有点短你,结果后来证明还是有一点长的。
14、掀起尾箱垫,拧掉2个螺丝,就可以把尾箱锁的熟料盖取掉了,看到原车的线了
15、看到这个洞了吗?一会儿线就要从这里进来的
16、尾箱垫立在左后轮,准备打孔了,用普通的手电钻,设备自带开孔器,很合适的。箱子里面是拆下来的CD机头。本想打在雷达中间的,结果反光贴已经贴了,就贴在反光贴下面打了,后来的事实证明这是对的!
17、塑料后保险杠很容易打,小5的PP被钻了
18、中间那个小黑东西就是小5PP上钻下来的东西了
19、摄像头两个接头从后面一个一个穿进来,要把这个洞用起子捅破才能把这两个头塞进来,期间把尾箱垫垫在车下,开始车下作业,有点专业修车师傅的感觉了,可惜俺在车下没人给照相了
20、把右后倒车灯拧下来,准备接线,把白色的卡子也可以拉出来,白色为+,黑色为-极
21、把摄像头电源线中间开个口子,红线弄破,与刚才传过来的线中单独的裸线头连接,作为倒车检测线。胶布要缠好哦
22、黄色视频线接头连接好,电源线接头插好,也拿胶布裹好,确保接触良好
23、把摄像头敲进去了,后来证明好错误的,应该先固定一下,看看视频的方向,我第一次开机测试发现图像颠倒了180度,又费了很大劲把摄像头抠出来,重新调整好的
24、这里插一张图,声明不是打广告
25、装好的摄像头,周围有些毛刺还没处理,后来又取下来一次
26、尾灯室,摄像头电源线与倒车灯并联,绝缘做好
27、把视频线和主机连接,刚才穿好的倒车检测线与主机排线的棕色倒车线对接。开机测试,就是这时发现图像颠倒了。
28、前面连线完毕,装回
29、面板也扣好了,发现2个问题,面板不平整,双跳线没插,再拆开重来
30、把摄像头旋转好了,测试效果,没关闪光灯
31、再来一张清楚一点的倒车影像,效果刚刚的
32、系统主界面
33、FM收音机,这个频率是维语广播,呵呵
34、MTV功能,周传雄的青花,好听
35、在下面两个螺丝各装了1各垫片,然后装回,别忘了把双跳插好,面板扣好。
36、MTV效果
37、倒车效果
38、主界面
39、设置界面
最后提醒,摄像头先不要一下子敲进去,试验好角度再安装,装回面板别忘了双跳灯,所有的接头包括没用的一律用绝缘胶布缠好,就这么多了,很辛苦了,希望大家顶顶哦!
