瑞麒g5磨合期油耗量很高,该怎样做才能省油?
当前词条:瑞麒g5油耗来源:网上车市网友或论坛
新车在磨合期会比平时油耗大,因为新零件摩擦阻力比较大,所以油耗也会比较高。
汽车油耗高有很多原因,你的车现在才700公里,还在磨合期,最起码要在15000公里后再计算油耗。导致油耗高的原因主要是根据车辆 行驶的路况、驾驶习惯、方式、轮胎气压、使用的油品都有关系的,这些原因都除外再考虑车辆自身是否有故障,最主要还是 行驶路况、驾驶习惯。建议你还是车辆过磨合期 再计算油耗。
新车车主在使用车时应注意以下几点问题。
1. 在使用时不可让发动机的转速过高。一般转速不要超过3000转以上。
2. 不可长时间保持一个挡位或是长时间低速挡行驶。所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
3. 车身不能负荷太重行驶。新车磨合期时车身越轻越好,因为负荷太重对车子也会有损害。
4. 避免过长时间行车。很多车主买了新车后爱不释手,总是一天到晚地开着它跑来跑去,其实这样做会加速零部件的老化,对新车的危害也是挺大的。
瑞麒g5油耗相关推荐
