当前词条:2011款途锐柴油版来源:网上车市网友或论坛
请给我说说2011款途锐3.0T柴油版越野车的优缺点,详细点的 柴油车的优缺点
满意答案:优点有几条,大体上第一便宜,同动力,同配置的要比汽油的便宜。高端柴油车不会噪音特别大,几乎和汽油车相当。而且起步的时候爆发力强筋,但是新汽油发东西如果在S挡,也相当强劲。越野的时候柴油低速动力更威猛。也就是说理论上更适合越野,更省油。毕竟越野去的地方加油是个问题。柴油的然后经济性能让你跑的更远,但是从动力上说,180KM的速度以后柴油再加速就比汽油的迟缓。就越野性能而言,这个级别的越野车因为发动机的精密程度高,对油品的要求也高,如果你去西藏新疆之类的柴油很可能找不到好的油品,不过汽油也别指望能长期加到93的。如果你喜欢急速,柴油就不适合你,如果你感觉燃油经济性柴油就有优势。在一个问题就是噪音,刚才我说了,这个级别的车噪音不大。但是是正常行驶。如果天气凉,刚发动车的时候噪音还是比汽油的大。有的时候感觉很没面子。
中国你日常开的话城市是可以加到97号汽油的,但是柴油都是一样的,0号和-35号几乎一样。天添加剂不同,所以中国的油如果你开柴油的,柴油的过滤器等你就要经常换。还有一个就是进入中国的柴油车的发动机都是改过的,要不不能适应国产柴油,所以耗油量,噪音等要比他们说的数据要大。同排量的动力要小一点,不过这个可以忽略不计。
总而言之,如果你不搞越野,基本公路的话,现在的国情还是汽油的好点,但是汽油车要更贵,这个就看你衡量了。
