奇瑞E5 1.8CVT卓悦型发动机与变速箱配合默契
当前词条:奇瑞e5变速箱来源:网上车市网友或论坛
奇瑞E5对于很多人来说已经并不陌生,前段时间已经对E5 1.5MT车型进行了深度测试,1.5发动机的动力绵软,手动变速箱的动态表现平淡,几乎没什么可写的。而这次试驾的车型就有所不同,因为不光在动力上换装了更强的1.8L发动机,而且就连变速器也顺应时代的脚步,采用了CVT无级变速器,所以它的表现不能再用“平淡”来形容,或许“平顺”更适合
1.5升与1.8升的组合向来是自主紧凑型车主打的两种排量,奇瑞的这台1.8升发动机最大功率为132马力,最大扭矩170牛米,账面数据上要好于同级别自主品牌车型,但在技术方面则稍稍落后,像吉利的1.8升发动机拥有DVVT可变气门正时技术,并且为全铝缸体。
自主品牌不光在发动机领域有着精彩的较量,在变速器领域的竞争同样激烈,在各自的车系当中都有配备CVT无级变速器的车型。不过与比亚迪和吉利采用南京邦奇(Punch)代工生产的VT2有所不同,奇瑞E5所搭载的这台CVT则具备完全自主知识产权,算是自主研发的产品,那么我们也很期待它能带给我们什么样的感受。
这台CVT有一大特点,就是可以模拟7个挡位。没错,模拟7速的CVT在国内的确还不算多。我不敢说CVT的挡位越多就越省油,应为挡位毕竟是虚拟的,但可以肯定的是,手动模式下的驾驶乐趣相比6速提高了。不过换挡杆在手动换挡时的手感还需进一步提升,这也是自主品牌自动挡车型的通病。据厂家介绍,奇瑞E5搭载的CVT无级变速器和奔驰、日产、本田一样,也采用了德国博世生产的推力钢带,不过相比目前广泛使用的第六代产品,奇瑞CVT使用的则是最新的第七代。好处便是质量轻、传递效率高、耐久性好。虽然厂家强调的CVT使用寿命要远大于整车的使用寿命这一说法无从考证,但是从诸多零件的进口来看,耐用程度应该会相对更高一些,我们姑且这样认为。
当然,每一款车都有自己的优点和缺点,而且这些优缺点也只有通过驾驶者亲身试驾才能被真切的感受。那么接下来就用500多公里的实际驾驶感受来告诉你们奇瑞E5都有哪些优缺点。
奇瑞E5的驾驶优点:
◆ 动力更充沛
这次奇瑞E5的1.8发动机一改1.5升车型动力只是将将够用的局面,充沛的动力输出甚至还能够偶尔带来小小的推背感。不过,这台1.8升发动机在3500转以下依旧绵软无力,就像还没睡醒的小狮子一样,但当转速指针越过3500之后,随着怒吼声极具增大,动力也开始逐渐爆发。
◆ 发动机与变速箱配合默契
个人成绩的好坏并不能决定整体,整个动力系统也是如此,只有发动机与变速箱默契配合,整体表现才会良好。对于奇瑞E5的这次尝试,我认为已经算是成功了。在D挡模式下,CVT变速箱模拟的7个挡位几乎让你无从察觉,这才真叫无级变速。
即使挂入M挡之后,变速箱的加减档也是非常迅速的,个人感觉要比普通的AT来得都要快,当然模拟7个挡位,齿比落差小是关键。只是这个时候你需要根据车速选择适当的挡位,否则即使你的右脚将油门踏板狠狠的踩到底,转速指针也几乎不会有什么变化。此时,如果需要急加速超车的话,就必须首先通过降挡来获得转速的攀升,待发动机被“解禁”之后再深踩油门踏板。
另外,这台发动机被设定的最高转速为5600转,也就是说即使在急加速状态下将油门踏板狠踩到底,转速也只能停留在此,接下来的过程便是等待CVT变速箱连续“升挡”来提升速度,而转速指针则维持不动。在平稳加速过程中,转速指针几乎也将维持恒定,消除了顿挫感,只有车速在20至40km/h之间,由于液力变矩器的锁止,转速表才会有突然下降一点的情况。
◆ 踏板力度和方向盘力度适中
严格来说,这不应该算作一项优点,但对于这个价位的自主品牌来讲,是一项进步。这一天500多公里的行程,E5的刹车从头到尾几乎没有衰减,转向力度也比较轻盈,虽然不像德系车那样路感清晰,但也绝非含糊不清。
奇瑞E5的驾驶缺点:
◆ 前排座椅太硬
按照以往的习惯,都是将座椅舒适性放到车内空间环节,作为静态部分来体验,不过今天我倒是认为应该把它放在这更合适,尤其是前排座椅在长途旅行中的作用简直太关键了。而E5就没能让我有一个十分惬意的旅程,究其原因就是:它太硬了!我想,如果我直接用椅子来形容恐怕会招来厂家的不满,不过还是很真诚地建议厂家将这套仿皮质座椅好好改进一下。我知道忠言逆耳,但只有意识到缺点并改进,我们才能够进步。
◆ 坐姿较高,初次驾驶感觉前方视线略显压抑
这同样和座椅有直接关系,由于不能高低调节椅垫,导致我坐进去感觉坐姿有些偏高但头顶却不压抑,前方视线稍稍受到遮阳板的干扰,不过经过了50公里的“磨合期”之后,我也渐渐适应了,或许这个价位本来就应该是人适应车,而不是车适应人。
◆ 加速时发动机噪音偏大
车辆行驶起来,大部分感受还是来自整套动力系统和底盘。在一天的行车中,这台发动机显得并不太安静,而这也是车内噪音的主要来源。在深踩油门急加速时,发动机先是发出高亢的音调,转速表迅速攀升,半秒之后开始发力。由于发动机音调总是明显比车身的动态响应快上一个节拍,也就导致这一噪音很明显,而诸如风燥、胎噪等声音却控制得还不错。
此外,我必须承认,配置单上发动机的账面数据并不是胡乱写的,这台代号为ACTECO-SQR481FC的发动机推动总体重为1.45吨左右的(加上车内2名成员)E5并不费劲,只是发动机初段的爆发力不够强,再加上CVT变速箱的自我保护,所以它的起步表现依旧很平淡。
◆ 弹簧较软 悬挂弹跳频繁
有人说车轮弹跳频繁,说明簧下质量轻,有利于车辆快速过滤掉路面的不平,从而提高舒适性,但较软的弹簧对整个底盘的素质也是个考验。就拿奇瑞E5来讲,驾驶者能够清楚的感觉到每一次车轮的弹跳,因为车轮每一次弹跳都能够引发车架的小幅震动,进而传递到硬邦邦的座椅,直至驾驶者的臀部。更重要的是,这种底盘的震动有些松散的感觉。
奇瑞e5变速箱相关推荐
