当前词条:蒙迪欧致胜导航来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧致胜加装导航的情况?最佳答案:导航模块。还是去taobao上搜一下,有些JS会骗你去换一体机,就是把整个中控全换掉,这是没有必要的,除非你追求一体机的屏幕比较好一些。因为原车屏已经是触摸屏了。虽然分辨率稍差,不是高清的,但是对于导航来说完全够用了,只需要买一个象移动硬盘大小的导航模块就可以了。
我就是这样操作的。 这个模块一般是500-1000元左右,加上安装费,应该是1500左右。我的模块是放在手套箱里面的,用双面胶贴在侧面,所以基本上不占用什么空间,模块的线接在原车屏背后(有预留接口的),电源走手套箱下面的一个保险盒。另外要把副驾驶这边的A柱拆开,把导航的探头,也就是一个小半个巴掌大的小黑盒子放进去。这个位置的安装比较巧妙,外表开不出来,很好。但是要注意,如果你A柱里面改装其他东西的时候有走过其他的电线,会严重干扰导航的探头,这个时候探头只能安装在右侧前挡玻璃下面的一块平台上,如果是黑内饰,也不太明显的。 导航的软件是安装在SD卡中的,现在凯立德都超过2G了,最好买张4G的卡,如果想装多地图的导航就要买8G的卡了,再大就没有必要了。速度方面,买Class6以上的卡,读起来快一点。也没必要买Class10的卡,浪费了,就Class6就够了。
如果你要装倒车的摄像头,有两个位置可以安装,一个是换掉一个后牌照的灯,还有一个是把后备箱把手换掉,换成一个集成了摄像头的把手。前者由于位置不是中间,所以影响有些偏,影响判断。后者比较好一些,但是卖的少,我就是用的后者。 摄像头的数据线通过右边门边走线,当然这个都在车体里面走线,露不出来的,然后通过后座,然后走到后备箱的盖子上面。另外摄像头的电源线是要从后备箱上面的倒车灯接线。这个接线也很巧妙,只要挂上倒档,摄像头就有电了,就可以看到倒车的影像,挂上其他档位的时候,摄像头断电,倒车的影像随之消失。
但是要注意,假装的倒车影像,必须在中控台开启的状态下,而且要在NAV导航的模式下,才有用。换句话说,如果中控台没有开启,就好像电脑屏幕关了,把机箱电源开了,屏幕也不显示。 摄像头的价格一般在200-300左右,加安装300-500,我的导航加摄像头是1800。如果想加倒车轨迹的话(倒车轨迹就是预测倒车的行驶轨迹,有左右两条曲线,会随方向盘变化的)还要再加3、5百块,这个我就没有加装了。
