当前词条:奥迪a4 2.4来源:网上车市网友或论坛
这款奥迪A4 2.4Multitronic操控十分方便,尤其适合在城市驾驶。这个无级变速系统与一般的自动变速器最大的不同之处,在于加速时引擎的转速是随着速度一直向上攀升,引擎转速在速度上升过程中并不会起跌。变速器有三种模式选择:直接模式、运动模式和手动模式。
在常用的直接模式下,引擎的表现相当沉稳,只有踩尽油门,引擎才会活跃起来,而运动模式与直接模式的设定相差并不明显,引擎表现并不运动,反而有些斯文。如果想要进行激烈的驾驶,那么最好选择手动模式,电脑将挡位设定为6挡。由于手动换挡可由方向盘的加减按键操纵,因此手动换挡极为方便,此时的油门比直接模式时反应快得多,轻踩油门,引擎转速瞬间从低位转至高转数,感觉引擎功力忽然增加了一倍,仿佛两款不同的引擎一样。
奥迪A4的刹车踏板调校柔中带刚,轻踩下去,明显感觉到真空助力的作用,给驾驶者很好的信心。A4配搭了ESP系统,我在转弯时故意加油来考验它的作用,当后轮发生响胎时,ESP系统立刻对车轮进行制动。此时即使踩油门引擎也没有反应,实际上引擎被电脑程式截油了,待车身稳定后,油门才会恢复正常状态。当然,如果驾驶者技术了得,可以关闭ESP系统,以免让它影响了驾驶乐趣。
