当前词条:别克gl8方向机来源:网上车市网友或论坛
2000那款老八,方向机漏油,平均半个月要加100ml,还有修理厂说要换暖风三通,早晨开车发现冒水汽,在左车头,打开机头盖,发现有水渗出,到机体,发动机热了以后就会蒸发,换的话要多少钱啊?
我刚刚换过暖风水管,价格高低不一,工时费大概在100块左右,但是管子4S的货一套700多,外面好一点的400多,最差的200多的也有。我个人认为这个管子非常重要,所以拿的4S的货。如果爆在路上700都不止,所以换好点的!
刚刚在修理厂回来,师傅把车里的暖风短路了,收了60元钱,就是用一段管将循环水进出口短接,这样车里就失去暖风,但是不会漏水了,反正南方冬天不会太冷还有问过老别克,方向机漏油维修换油封(用修理包)效果怎么样,有没有做过,我是00年款老八,不想换新的,他说可以,我先试验一下,好了再来汇报。
