手艺很差/效果不错哈弗M2改装项目汇报
当前词条:哈弗m2改装来源:网上车市网友或论坛
20110610改装项目:
1.进气口改进(改装成迎风进气口)
2.加装眼镜盒(驾驶位侧面加装眼镜盒)
3.空调出风口改装(360度调节,还可以关闭出风口),效果已经实现,尚缺一点装饰后才完美。
很多想法都是来自论坛里面的高手帖子,我的手艺很差,就当是抛砖引玉吧!在这借这个帖子,感谢一直帮助我的朋友。
空调口目前还不是完美的状态,效果可以实现,略显粗犷,改装的时候,就当做参考吧。
眼镜盒的颜色和顶棚略有一点偏差,功能可以实现。改装很简单。
进气口改装:
关于进气口的改进,波师傅是先行者,在酷熊上增加了风铲,很多酷熊的车主都已经受益于这项很好的改进。这是目前最好的改装方法。
由于M2的前脸部分和酷熊有所不同,所以论坛里面也有很多在借鉴了波师傅的改装方法上,产生了很多改装的方式。
我和蒸汽机也参考论坛网友的方法买了一条软管,拆掉原装的进气管(风箱前的部分)。我个人觉得方法是可行,但是软管的效果不是特别好,而且内壁不是顺滑的,并不能很好的安装在迎风进气的位置。所以一直在探求一个省钱、效果比较明显的改装方法。尽可能的接近波师傅的那种方式。
深圳M2群的集圣轩绝对是这方面的先行者,他的改装方法是最接近波师傅的那种在他改装隔音和音响的当间,我拍了一些照片。
安装的过程中,梁有点变形了。
一个金属进风口+一个90度的硅胶管
据他的反馈,有几点不足:
材料费贵、需要找个能做不锈钢焊接的地方、行车中,金属部分温度很高,影响了进气的温度。
他给了我很多建议,在这里非常感谢。尤为感谢的是,他升级车喇叭后,把车上的套装喇叭转送了给我。
改了不少东西的靓车,担心细雨拆你东西
打开车头盖,看他的改装
先拆掉风箱吧,
就3个螺钉,难度系数很低。原车进气管的进风口还有一个螺钉,忘记拍照了,记得拆掉后,风箱连着前进气管一起拿出来。
锯掉原车进气管的这个部分,这个是没法复原的。
拆掉蜗牛喇叭,进气口要安装在这个位置上
为了方便安装,最好把连接节气门的那段软管也拆了吧。毕竟机舱内的空间太小了。
再拆掉蜗牛喇叭那个横梁部分的3个螺钉,装上鸭嘴迎风口,
鸭嘴迎风口连着一段90度的软管,
然后把软管连接上刚才锯掉的原车进气管,可以涂一点淡洗洁精水,方便你顺利的润滑插入......
可以看出,鸭嘴的尺寸正好可以从这个位置放入,度身定做啊。大大降低改装的难度系数。
鸭嘴风口上有几个位置正好用扎线绑扎固定,防止震动产生异响。
换个角度再看看
之前装蜗牛喇叭的位置,只能装一只蜗牛喇叭了
另外一只安装在原车进气管的螺钉位置上了
再看看,应该不会有进水的机会吧
然后把空滤等部件安装完毕。线路用扎线绑扎好。
进气部分的改装就完成了
1.改装的难度系数很低,尽量用到原车的进气管
2.改装件都是成品。不需要单独制作
3.改装的位置合理,不会对低扭造成影响(奇瑞车主的改装,进气部分对低扭比原车还降低了,高速时候很给力),可以参考他的帖子
之前已经加装过一个可伸缩的软管的方式来实现进气口迎风,测试过一个月,油耗没有影响,提速3档之后,是够力的。
此项改装后,也用一个月时间做个测试看看。到时候回来交作业。
时间紧,图片拍得不多,如果有兴趣,可以提问。我尽量解答。改装件均购置于淘宝。价格不超过50元(含运费),如果你有更好的方法,请记得告诉我。多谢!
下午安装比较急,少了两个喉扎,回头买来补上去,集圣轩的建议,用玻璃胶把鸭嘴固定住,这样在高速的时候不会晃动。回头一并补上
眼镜盒改装
想加多一个储物空间,利用上驾驶位旁的这个位置,这个改装的难度系数更低
用锋利的裁纸刀把顶棚的位置切开两个小洞,然后用自攻螺钉把眼镜盒直接安装上去即可。
改装件来自淘宝,价格很便宜。可以用天语的。
里面忘记拍了,有绒布的。
原车的空调口效果不好,很想改成雨燕的这种。
拆下左右两边的原车空调口,这个有点暴力,用个一字螺丝刀就可以了。
装上更换的空调口
最后是拆下的一对空调口
 中间空调口不是很配合雨燕的这种风口,所以没有进行更换。
暂时只换了左右两边的。
目前有一点不完美的地方
中间需要一个装饰条来做装饰。不然显得很粗犷。
1.颜色不配合(这个好解决,贴碳纤纸,或者手喷漆,实在不行,就直接买黑色的款,就是贵点)
2.需要做一个装饰圈把缝遮挡住
3.拆下的原车空调口,如果要装回去是比较麻烦点。
4.中间空调口,我暂时还没有弄好,如果有好的方法,请告诉我。
多谢!
哈弗m2改装相关推荐
